首页 > 国外线缆
[问题求助] UL 2464不怎么好脱皮是什么原因?
P:2013-05-13 17:12:37
UL 2464      AWG 22#        不怎么好脱皮是什么原因,指教一下各位
take-up velocity - 收线速度 (0) 投诉
P:2013-05-13 21:05:54
 因为绝缘与护套均为PVC材质,在押出护套的时候,绝缘与护套因为高温软化相互粘连,引起你脱皮困难。
解决办法1.绝缘押出时芯线过点离型剂。2.护套押出时要进行过粉押出2000目左右的就非常好了。
其他什么减压力呀、降温度、提早冷却什么的都是浮云了。只要做到以上两点就没问题。
multipair cable - 多对电缆,线对电缆 (0) 投诉
P:2013-05-14 10:11:07
谢谢,学习了
concentric resonator - 同轴共振器 (0) 投诉
P:2013-05-14 14:27:22
多说一句,如果是导体和绝缘的话,可以用套管模具试试,或者挤管的模具劲量把模芯和模套的距离拉小,减小料对导体的压力,另外,导体不用过热气了
gearbox - 齿轮箱,变速箱,传动箱,减速器 (0) 投诉
P:2013-05-14 16:07:00
多少芯线,如果是4C以上的按上面几们说的基本上不会出问题了,4C以下的芯线材质如果不设计硬点的话就算按上面的做了也会粘连不易脱皮的!
classical theory of information - 经典信息论 (0) 投诉
P:2013-06-03 19:14:14
2楼太绝对了,压力要减,冷却也要。还有内外模间距也要减。外模+0.1或0.2
magnalium - 镁铝合金 (0) 投诉
