首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 导致控制电缆发生故障的八大原因
P:2013-05-12 10:41:12
电缆应用很广泛,有时也经常发生故障,控制电缆也是最常使用的电缆之一。有时也会经常发生故障。那么控制电缆为什么会发生故障。下面安徽绿环电气分析一下控制电缆的常见的原因。其原因一般由于一下几个方面。
1、控制电缆的本身在制造上的存在缺陷
KVV控制电缆、KVV22铠装控制电缆、KVVP屏蔽控制电缆在生产的过程中有时会出现绝缘偏心的现象、绝缘屏的蔽厚度不均匀、绝缘内有杂质、电缆受潮等一些不良的现象,这些情况中有些比较严重,在使用试验中或投运后不久就会出现故障,其中很多的缺陷在电缆系统中都是以缺陷形式存在的,对控制电缆的安全运行造成很严重隐患,甚至很严重的事故。
2、控制电缆接头制造原因
控制电缆接头在制造的时候,可能因为制作工艺或现场条件的限制的某些原因,绝缘体不可避免的会有气隙和杂质形成的,所以在使用的时候容易发生问题。
3、控制电缆的接地系统的原因
一般电缆接地系统包括电缆接地箱、电缆接地保护箱、电缆交叉互联箱、护层保护器等部分。容易发生故障的主要原因是箱体密封不好进水导致多点接地,会引起金属护层感应电流过大。而引起的故障。
4、一施工现场条件差
控制电缆的电缆和接头在工厂制造时的要求是很高的。尤其是环境和工艺,并且施工现场温度、湿度、灰尘都是不好控制。如果条件不好很容使电缆的质量打折。
5、电缆在绝缘表面难留下滑痕
控制电缆在施工的过程很难不在绝缘的表面留下很小的划痕。这样颗粒和沙粒也可能会嵌入绝缘中,还有就是接头在施工的过程中由于绝缘暴露在空气中,可能造成绝缘中有水分的进入等。这些都是都会对电缆的长期安全运行留下隐患。
6、安装控制电缆的原因
KVV控制电缆、KVV22铠装控制电缆、KVVP屏蔽控制电缆在安装时都必须按照是安装时严格按照工艺施工或工艺规定进行的安装。
7、验收时采用的直流耐压造成的破坏
控制电缆在竣工的验收采用的实际直流耐压试验可能会造成电缆的接头内形成反电场,从而会导致绝缘的破坏。
8、电缆挤伤导致击穿。
在电缆的使用时,交联电缆负荷高时,线芯的温度也会升高,电缆会受到热膨胀,会在隧道内的转弯处电缆顶在支架立面上,这样长期大负荷运行的电缆运动的力量是很大,会导致电缆的支架立面压破电缆外护套、金属护套,挤入电缆绝缘层导致电缆击穿。
了解更多电线电缆详情请登录:
电缆总站 www.--jrctxl.com
电力电缆 www.--yjv22.net
架空电缆 www.--jklyj.com
布 电 线 www.--bvxian.com
控制电缆 www.--sx-kvv.com
insulating wax - 绝缘蜡 (0) 投诉
