首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 特种控制电缆(5)低烟低卤阻燃控制电缆
P:2013-05-12 10:39:28
<DIV class=editor>
特种控制电缆(5)低烟低卤阻燃控制电缆
<DIV align=left>
用途
适用于使用交流额定电压450/750V及以下控制、监控回路及保护线路等有一定环保要求的阻燃场合。
</DIV>
产品名称、型号
<DIV align=center>型号</DIV><DIV align=center>名称</DIV><DIV align=center>主要使用范围</DIV>
<DIV align=center>DDZ-KVV</DIV><DIV align=center>铜芯聚氯乙烯绝缘低烟低卤
护套阻燃控制电缆</DIV>
<DIV align=center>敷设在室内、电缆沟、管道固定场合</DIV>
<DIV align=center>DDZ-KVVP</DIV><DIV align=center>铜芯聚氯乙烯绝缘编织屏蔽低烟低卤
护套阻燃控制电缆</DIV>
<DIV align=center>敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合</DIV>
<DIV align=center>DDZ-KVVP2</DIV><DIV align=center>铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽低烟低卤
护套阻燃控制电缆</DIV>
<DIV align=center>DDZ-KVV22</DIV><DIV align=center>铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装低烟低卤
护套阻燃控制电缆</DIV>
<DIV align=center>敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受
较大机械外力的固定场合。</DIV>
产品规格
<DIV align=center>型号</DIV><DIV align=center>额定电压 V</DIV><DIV align=center>导体标称截面mm2</DIV>
<DIV align=center>0.75</DIV><DIV align=center>1</DIV><DIV align=center>1.5</DIV><DIV align=center>2.5</DIV><DIV align=center>4</DIV><DIV align=center>6</DIV><DIV align=center>10</DIV>
<DIV align=center>芯 数</DIV>
DDZ-KVVP</DIV>
<DIV align=center>450/750</DIV><DIV align=center>2~61</DIV><DIV align=center>2~14</DIV><DIV align=center>2~10</DIV>
<DIV align=center>DDZ-KVVP2</DIV><DIV align=center>4~61</DIV><DIV align=center>4~14</DIV><DIV align=center>4~10</DIV>
<DIV align=center>DDZ-KVV22</DIV><DIV align=center>7~61</DIV><DIV align=center>7~61</DIV><DIV align=center>4~14</DIV><DIV align=center>4~10</DIV>
使用条件
(1) 额定电压U0/U为450/750V;
(2) 电缆导体的长期允许工作为70℃;
(3) 电缆的敷设温度应不低于0℃,推荐的允许弯曲半径;
(4) 无铠装层的电缆,应不小于电缆外径的6倍;
(5) 有铠装或铜带屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍;
(6) 有屏蔽层结构的软电缆,应不小于电缆的6倍。
技术要求
导体20℃直流电阻应符合GB9330.1的规定
绝缘电阻见表3-表6要求。
电缆阻燃性能试验符合GB/T18380的规定,如用户不要求按C类阻燃要求。
电缆烟浓度应符合GB/T17651的规定,其最小透光率为60%。
卤素含量测定应不大于100 mg/g。
其它性能要求同GB9330的规定。
<DIV class=clear></DIV></DIV><DIV class=hits><DIV class=metjiathis><DIV id=ckepop>
了解更多电线电缆详情请登录:
电缆总站 www.--jrctxl.com
电力电缆 www.--yjv22.net
架空电缆 www.--jklyj.com
布 电 线 www.--bvxian.com
控制电缆 www.--sx-kvv.com
</DIV><DIV style="POSITION: absolute; WIDTH: 0px; HEIGHT: 0px"></DIV></DIV></DIV>
compact segmental conductor - 压缩型扇形导体,压缩型弓形导体 (0) 投诉
