首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘电线WDZ-BY
P:2013-05-12 10:32:14
<DIV>
产品特点及用途:低烟无卤电线适用于交流额定电压450/750V及以下的地铁、高层建筑、商场、剧院、发电站、化学工厂、城市广场及其他公用事业等对电缆阻燃特性要求高的场合。电线电缆的无卤低烟、低卤低烟特性,当火灾发生时,蔓延速度慢,烟浓度低,可见度高,有害气体释放量小,便于人员撤离。燃烧气体的腐蚀性小,也避免了对仪器设备的损害,低卤、无卤的特性,使得电缆材料在耐老化和耐紫外线及其它辐照性能大大提高,从而延长电缆的使用寿命。
产品执行标准:GB9330-88 Q/WTL11-2003</DIV>
产品参数:
1、电线电缆额定电压UO/U:450/750V,交流聚烯烃UO/U为0.6/1KV
2、低烟无卤电线长期工作温度为:-20℃-90℃,-40℃-105℃
3、推荐弯曲半径:无铠装电缆应不小于电缆外径的6倍,有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。
主要技术指标
1、电缆应经受环境温度下工频电压试验3kV,5min不击穿
2、电线电缆的透光率应符合下表
<DIV align=center>电缆外径 D(mm)</DIV><DIV align=center>透光率(%)≥</DIV><DIV align=center>电缆外径 D(mm)</DIV><DIV align=center>透光率(%)≥</DIV>
<DIV align=center>D>40</DIV><DIV align=center>70</DIV><DIV align=center>5<D≤10</DIV><DIV align=center>50</DIV>
<DIV align=center>10<D≤40</DIV><DIV align=center>60</DIV><DIV align=center>D≥5</DIV><DIV align=center>40</DIV>
<DIV>3、低烟无卤电线电缆的不延燃性(阻燃特性):应通过GB12666.5-90中B类成束燃烧试验。单根电线电缆垂直燃烧试验应通过GB12666.2-90
4、卤酸气体释放量,符合IEC754-1
5、燃烧气体的PH值和导电率,符合IEC754-2 PH≥4.3 电导率≤10μS/mm。</DIV>
了解更多电线电缆详情请登录:
电缆总站 www.--jrctxl.com
电力电缆 www.--yjv22.net
架空电缆 www.--jklyj.com
布 电 线 www.--bvxian.com
控制电缆 www.--sx-kvv.com
spiral wrapping machine - 螺旋式绕包机 (0) 投诉
P:2013-05-14 14:45:22
知名企业专业供应低烟无卤电缆料,满足各企业的需要。电话:13706810988   103583337
military communication network - 军用通信网 (0) 投诉
P:2013-05-14 17:20:15
LZ,需要这款料的可以联系我,可以发站内短信。物性符合国标,氧指数在30以上,
dynamic range - 动态范围 (0) 投诉
