首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 低烟无卤交联聚烯烃绝缘耐火电线WDNH(A)-BY(J)
P:2013-05-12 10:30:53
<DIV> </DIV><DIV>一、执行标准:企业标准: Q/12YJ3855-2003
    该企业标准是参照GB5023-1997.GBl2706-91等标准制订的,其耐火特性符合GBl2666.6-90B类的要求。电缆燃烧时有毒气体含量和烟密度试验符合GB/T17650.2-98和GB/T17651.2-98的规定.烟气毒性符合GBl32准安全级的要求。
二.适用范围:
    本产品适于电厂.化工,隧道,车站.高层建筑等关键部位的防火系统特别适用于应急电源与户内消防设备的供电线路.应急电源与火灾报警设备的供电线路,应急电源至信号灯的供电线路和应急电源至通风排烟设备的供电线路等
三.使用特性Properties
    1、导体长期工作温度为70℃、90℃
    2、电缆在750-850℃火焰条件下.可维持正常运行1.5小时以上.为B级耐火。电缆在950-1000℃火焰条件下.可维持正常运行1.5小时以上,为A级耐火。
    3、有毒气体含量和烟密度试验结果符合GB/T17650.2-98和GB/T17651.2-98规定
   4、烟气毒性符合GAl32准安全级的要求。
四.型号和名称:
   WDNH(A)-BY(J)  低烟无卤交联聚烯烃绝缘耐火电线
   WDNH(A)-BY(J)Y低烟无卤交联聚烯烃绝缘及护套耐火电线
   WDZAN-YJY低烟无卤交联聚烯烃绝缘耐火电力电缆
注:耐火级别:WDNHA  为低烟无卤阻燃A类耐火级。WDNH   为低烟无卤阻燃B类耐火级。
五.产品结构简图sectional diagram:
    1)、铜导体  2)、耐火层 3)、绝缘 4)、护套  5)、填充
</DIV>
产品参数:
<DIV align=center>型号</DIV><DIV align=center>额定电压 V</DIV><DIV align=center>芯数</DIV><DIV align=center>标称截面 mm 2</DIV>
<DIV align=center>WDNH(A)-BY(J)</DIV><DIV align=center>450 / 750</DIV><DIV align=center>1</DIV><DIV align=center>1.5 ~ 240</DIV>
<DIV align=center>WDNH(A)-BY(J)Y</DIV><DIV align=center>300 / 500</DIV><DIV align=center>2,3,4.5</DIV><DIV align=center>1.5 ~ 35</DIV>
了解更多电线电缆详情请登录:
电缆总站 www.--jrctxl.com
电力电缆 www.--yjv22.net
架空电缆 www.--jklyj.com
布 电 线 www.--bvxian.com
控制电缆 www.--sx-kvv.com
connectionless network - 无连接网络 (0) 投诉
P:2014-07-26 16:24:00
A级好做吗,能通过检测吗
upgrade - 升级,提高 (0) 投诉
