首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] BVV,BLVV护套线的布置常识
P:2013-05-12 10:29:24
BVV,BLVV护套线的布置常识
<DIV class="exp-content-block exp-content-block-1"><DIV class=exp-content-body><DIV class=exp-content-listblock><DIV class=content-listblock-text>
护套线室内配线的主要方式通常有瓷(塑料)夹板配线、瓷瓶配线、槽板配线、护套线配线、电线管配线等。照明线路中常用的是瓷夹板配线、槽板配线和护套线配线;动力线路中常用的是瓷瓶配线、护套线配线和电线管配线。目前瓷瓶配线使用较少,多用塑料槽板配线和护套线配线。
护套线是一种将双芯或多芯绝缘导线并在一起,外加塑料保护层的双绝缘导线,具有防潮、耐酸、耐腐蚀及安装方便等优点。广泛用于家庭、办公等室内配线中。塑料护套线一般用铝片或塑料线卡作为导线的支持物,直接敷设在建筑物的墙壁表面,有时也可直接敷设在空心楼板中。
</DIV></DIV></DIV></DIV><DIV class="exp-content-block exp-content-block-2">
BVV,BLVV护套线配线的步骤与工艺要求
  1. <DIV class=list-icon> </DIV><DIV class=content-list-text>
    画线定位
    a.确定起点和终点位置,用弹线袋画线。
    b.设定铝片卡的位置,要求铝片卡之间的距离为150~300mm。在距开关、插座、灯具的木台50mm处及导线转弯两边的80mm处,都需设置铝片卡的固定点。
    </DIV>
  2. <DIV class=list-icon> </DIV><DIV class=content-list-text>
    铝片卡或塑料卡的固定
    铝片卡或塑料卡的固定应根据具体情况而定。在木质结构、涂灰层的墙上,选择适当的小铁钉或小水泥钉即可将铝片卡或塑料卡钉牢;在混凝土结构上,可用小水泥钉钉牢,也可采用环氧树脂粘接。
    </DIV>
  3. <DIV class=list-icon> </DIV><DIV class=content-list-text>
    敷设导线
    为了使护套线敷设得平直,可在直线部分的两端各装一副瓷夹板。敷线时,先把护套线一端固定在瓷夹内,然后拉直并在另一端收紧护套线后固定在另一副瓷夹中,最后把护套线依次夹入铝片卡或塑料卡中。护套线转弯时应成小弧形,不能用力硬扭成直角。
    </DIV>
</DIV></DIV><DIV class="exp-content-block exp-content-block-3">
线管配线的步骤与工艺要点
    线管的选择
    选择线管时,通常根据敷设的场所来选择线管类型;根据穿管导线截面和根数来选择线管的直径。
    </DIV>
    防锈与涂漆
    为防止线管年久生锈,在使用前应将线管进行防锈涂漆。先将管内、管外进行除锈处理,除锈后再将管子的内外表面涂上油漆或沥青。在除锈过程中,还应检查线管质量,保证无裂缝、无瘪陷、管内无锋口杂物。
    </DIV>
    锯管
    根据使用需要,必须将线管按实际需要切断。切断的方法是用管子台虎钳将其固定,再用钢锯锯断。锯割时,在锯口上注少量润滑油可防止钢锯条过热;管口要平齐,并锉去毛疵。
    </DIV>
  4. <DIV class=list-icon> </DIV><DIV class=content-list-text>
    钢管的套丝与攻丝
    在利用线管布线时,有时需要进行管子与管子、管子与接线盒之间的螺纹连接。为线管加工内螺纹的过程称为攻丝;为线管加工外螺纹的过程称为套丝。攻丝与套丝的工具选用、操作步骤、工艺过程及操作注意事项要按机械实训的要求进行。
    </DIV>
  5. <DIV class=list-icon> </DIV><DIV class=content-list-text>
    弯管
    根据线路敷设的需要,在线管改变方向时需将管子弯曲。管子的弯曲角度一般不应小于90°,其弯曲半径可以这样确定:明装管至少应等于管子直径口的6倍;暗装管至少应等于管子的直径的10倍。
    </DIV>
  6. <DIV class=list-icon> </DIV><DIV class=content-list-text>
    布管
    管子加工好后,就应按预定的线路布管。
    </DIV>
  7. <DIV class=content-list-text>
    了解更多电线电缆详情请登录:
    电缆总站 www.--jrctxl.com
    电力电缆 www.--yjv22.net
    架空电缆 www.--jklyj.com
    布 电 线 www.--bvxian.com
    控制电缆 www.--sx-kvv.com
    </DIV>
</DIV></DIV>
strapping machine - 捆扎机 (0) 投诉
P:2013-05-28 11:48:56
我以为是生产这类电线的厂房设备布置平面图。呵呵。
nonwoven wrapping tape - 无纺绕包带 (0) 投诉
