首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 家装电源线布置和电源安全问题
P:2013-05-12 10:28:32
家装电源线布置和电源安全问题
一、每个家庭装修都离不开电源线的布置使用,一般来说,我们都是采用国家标准型号的电线,主要是用铜质材料作为护套。在选购铜质电源线时,需要注意选购优质的导线,因为有的铜导线线芯选用的是再生铜,那种事含有多种杂质的,使用不当会引起电气事故,造成危险。
平时家里都会有很多开关插座,连接的电源线也是有薄有厚。根据情况不同,家庭用电也不同但是在设计家电路试,应该将节能考虑进去,否则电功率过高,就费电了。
而在电源线安装方面,一般都是暗配在墙里面上。安装要求保持横平竖直,减少弯曲,如果是地面铺设应该用木方或者水泥砂浆覆盖。电源线保护管尽量使用整管。在电路控制方面,穿电线的管路与煤气管和其他气体传输管道应该保持平行间距不少于400mm。为的是房子导线因受热不当而造成电源线的绝缘层老化、而防导线产生的静电也是会对煤气管道造成影响的。
二、电气插座宜选用防护型,其配置不应少于以下规定∶
(1)单人卧室设单相两极和单相三极组合插座二只,单相三极空调插座一只;
(2)起居室、双人卧室和主卧室设单相两极和单相三极组合插座三只,单相三极空调插座一只;
(3)厨房设单相两极和单相三极组合插座及单相三极带开关插座各一只,并在排油烟器高度附近处设单相三极插座一只;
(4)卫生间设单相两极和单相三极组合插座一只,有洗衣机的卫生间,应增加单相三极带开关插座一只,卫生间插座应采用防溅式。
三、家装电线或插座开关的最大负载电流指标,目前常用的指标有16A和10A两种,16安培主要用于空调线路专用,10安培用于其它地方。10A的意思是线路最大长时间工作电流为10安培,也就是可以保证220*10=2200瓦的电器长时间使用,因此我们自己要会算,不要将功率很大的几个电器在一个插座上使用,超过2000瓦就有可能出危险,容易使电器触点老化、导线温度升高,搞不好会烧毁电器甚至酿起火灾。
四、火线、零线、地线的区别,火线带有220V电压,我们常说的触电就是指碰到了火线,用试电笔可以试出来,通常是红色。零线是跟火线相对的线,它们组成了一个用电回路,零线没有危险,触碰不会被电到,它通常是黑色。地线是一根起安全作用的线,它一端接在大地上,一端接在三项插座的中间插孔上,几乎所有使用三项插头的电器的外壳都是接在地线上的,这样一旦电器漏电,也会顺着外壳流到大地,不会电到人,所以地线是用来保护电器和你自己的安全的,它通常使用黄绿双色线或者黄线作为标记。地线不能跟零线混为一谈,也不能省略。虽然省略了可以同样保证电器工作,但是安全保障就没有了。
五、其次我们要说的是普通插座线,普通插座线可以采用插座并联的方式,而且可以使用2.5平方铜线,它的安全长时间可通过的电流数是10A,最高负载功率2200瓦。可以根据自己用电器的总功率估算插座是否能够承受,如果不能承受,一定要多布单独的线路到总闸。
再次是照明线路。照明线一般功率不大,没有什么可说的,但是一定要注意开关的位置选择要合理,其次开关一定要接在火线上,否则关掉电灯换灯泡的时候还有可能会触电。
六、至于漏电保护(这个东西是当回路发生泄露30mA电流时自动跳闸,主要保护人体触电),理论上连装灯线都要配,家装所有的插座要配,不过我们建议只配厨房和卫生间这些潮湿的。因为好的漏电保护非常敏感,稍微有一点电工胶布没有包裹好,有点点泄露就跳闸。实际上这点泄露对人体没有影响,特别是大功率空调,用2年后内部一些元件稍稍老化一点就跳闸,这个也是很麻烦的事情。
还有很多电工也乱搞,下面的回路不配漏电保护,而在总空开上用一个漏电保护。那你可能麻烦了,过2年家里随便那个接触点有点问题,或者随便那个电器有点问题,呵呵,对不起,全家没有电!当然,我们现在好象没有遇到这个问题,呵呵,你以为我在乱说所,那是99.5%的人没有正确使用漏电保护器而已。漏电保护器上面有一个小按纽,需要你每过个把月去按一下,你几年不按,多半是不会发挥作用的,那当然是不跳了。
了解更多电线电缆详情请登录:
电缆总站 www.--jrctxl.com
电力电缆 www.--yjv22.net
架空电缆 www.--jklyj.com
布 电 线 www.--bvxian.com
控制电缆 www.--sx-kvv.com
IF - information flow信息流 (0) 投诉
