首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 4平方电线价格怎么算?
P:2013-05-12 10:27:56
4平方电线价格怎么算?
计算4平方电线成本价格分为三个部分:
1.用铜的成本
2.绝缘用料成本
3.人本电费喷码等费用
一、铜成本的计算方法(以我厂4平方电线95米/卷为例)
BV 4平方电线国标线径2.22mm
BVR 4平方电线国标线径19根 0.50mm/根
铜成本=铜重量×铜单价
铜重量=线芯体积×铜密度(0.0089)
圆柱体线芯体积=半径×半径×3.14×长度(95米)
BV 4平方电线用铜重量=1.11×1.11×3.14×95×0.0089=3.27kg
那么BV 4平方电线铜成本就=3.27kg×53元/kg(铜单价)=173.3元
BVR 4平方电线用铜的重量=0.25×0.25×3.14×95×0.0089×19(根)=3.15kg
那么BVR 4平方电线铜成本就=3.15×55/kg(软丝单价)=173.2元
另外我们业内有一种比较简便的算法,公式是:线径直径×线芯直径×米数×0.7算出来就是用铜的重量,再乘以铜单价就是铜的成本。算出来的结果和上面的算法得出来的结果是一样的。自己算一下就可以得到验证。
所以我公司的BV和BVR价格是一样的。没有像其他的厂家一样软线比硬线贵。
但是现在市场上存在很多拉丝线,也就是两头国标中间拉细的,如果需要算这种拉丝的电线,就需要把一盘电线从中间剪开,量中间是多大的线径
例如:BV 4平方 两头是2.22 中间是2.12。就是拉了10丝,如果一盘线是95米,一般我们都是按两头各5米是国标,中间85米2.12的线径,这种线的成本就是按上面的方法先算出10米国标的价格,然后算85米线径2.12的价格,加起来就是铜的成本价。但是我们是不主张用这种拉丝线的,也不生产这种电线。www.--bvxian.com
二、绝缘用料的成本(www.--bvxian.com)
称BV 4平方和BVR 4平方一盘的重量,减去用铜的重量,就是用的绝缘重量
例如我公司BV 4平方和BVR 4平方是4.5kg。
那么BV 4平方绝缘重量=4.5-3.27=1.23kg
BVR4平方绝缘重量=4.5-3.15=1.35kg
BV 4平方绝缘成本=1.23×8.5元/kg(绝缘料价格)=10.5元
BVR 4平方绝缘成本=1.35×8.5元/kg(绝缘料价格)=11.5元
注:如果是拉丝线还需要保持重量的话,就需要多用绝缘料,因为拉丝铜的用量少了。www.--bvxian.com
三、人工电费喷码成本(www.--bvxian.com)
4平方电线一般收取4块钱的人工电话喷码等杂项费用,型号再大会多收取一点,但都是很有限的。
我们把以上三项的成本价格相加就是95米/卷 BV 4平方和BVR 4平方电线的成本价格
BV 4平方电线价格=173.3+10.5+4=188元
BVR 4平方电线价格=173.2+11.5+4=189元
所以说如果您在市场上碰到95米/卷说是国标4平方的电线低于190元的。那绝对是中间拉丝的,因为没有人会赔着钱做生意的。掌握了以上内容,以后再碰到购买布电线,应该就不会再上当受骗了。需要加工国标电线的可以联系我们,我们在成本的基础上收取3个点的利润。
了解更多电线电缆详情请登录:
电缆总站 www.--jrctxl.com
电力电缆 www.--yjv22.net
架空电缆 www.--jklyj.com
布 电 线 www.--bvxian.com
控制电缆 www.--sx-kvv.com
coated steel tape armoured cable - 涂层钢带铠装电缆 (0) 投诉
P:2013-06-09 13:57:47
这种算法是错误的,软芯加工费应贵些,0.50的丝和2.25的丝价格一样吗
WDMA - wavelength-division multiple access波分复用接口,波分多路复接接口 (0) 投诉
P:2017-03-21 14:15:50
95米算100米
first count - 初盘 (0) 投诉
