首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 空调必须适用4平方电线或者6平方电线,否则热天安全隐患很大
P:2013-05-12 10:22:07
业主:李女士 楼盘:高新区某楼盘
面积:89平方米 户型:两房一厅一卫
验房师:创新思维工程部经理周平
应读者李女士之邀,本期华西验房团前往高新区某新交房楼盘为她验收新房,在验房过程中发现空调线路安装不达标,这对目前依然炎热的季节来说,存在巨大的安全隐患。此外,门窗漏装防撞条及卫生间地漏堵塞等问题,也影响以后的装修入住,须及时整改。
重点症状:空调电线不达标
检查李女士新房的电路系统时,验房师发现各线路基本安装到位。但在客厅内空调插座面板里发现,使用的是2.5平方铜线,不符合国家规范要求的“空调插座电线不得小于4平方毫米”的规定。
验房师表示,面积为BV2.5平方毫米的电线安全使用范围是1.5匹以下的一台空调单独供电。但客厅一般来说超过20平米,应该配用2匹以上的空调,而2匹空调的功耗为1800W,启动时更大。为安全起见,要求使用面积为4平方电线。如果电线太细,会导致电流过大,电线超负荷运行,长时间使用后,电线老化加速、损耗增加,从而容易引起火灾或其他故障的发生。
电源线由于多品种,质量好坏不一,价格相差也很大。就电线来说,一般常用电线规格为2.5、4、6和10平方毫米等,而每一种规格又有很多品牌,等级和标准不同,其价格有的甚至相差3~4倍。有些开发商为了节约成本,偷工减料、以次充好。因此,提醒业主收房时一定要擦亮眼睛,仔细检查。像李女士家的空调电线不合格的问题,建议要求开发商将空调电线整改。
了解更多电线电缆详情请登录:
电缆总站 www.--jrctxl.com
电力电缆 www.--yjv22.net
架空电缆 www.--jklyj.com
布 电 线 www.--bvxian.com
控制电缆 www.--sx-kvv.com
straightener - 矫直器,校直机 (0) 投诉
