首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] BV,BVR,BVV等布电线型号的表示方法以及代表意义
P:2013-05-12 10:21:32
按用途分:
固定敷设用电线电缆----------------------------------------B
连接用软电缆(软线)--------------------------------------R
电梯电缆--------------------------------------------------T
装饰照明用软线--------------------------------------------S
按材料特征分:
铜导体----------------------------------------------------T(省略)
铜皮铜导体------------------------------------------------TP
绝缘聚氯乙烯----------------------------------------------V
护套聚氯乙烯----------------------------------------------V
护套耐油聚氯乙烯------------------------------------------VY
按结构特性分:
圆形------------------------------------------------------(省略)
扁形(平形)----------------------------------------------B
双绞形----------------------------------------------------S
屏蔽型----------------------------------------------------P
软结构----------------------------------------------------R
按耐热特性分:
70℃------------------------------------------------------省略
90℃------------------------------------------------------90
布电线型号对照:
01--一般用途单芯硬导体无护套电缆(60227 IEC 01) BV 450/750
02--一般用途单芯软导体无护套电缆(60227 IEC 02) RV 450/750
05--内部布线用导体温度为70℃的单芯实心导体无护套电缆(60227 IEC 05)BV 300/500
06--内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆(60227 IEC 06)RV 300/500
07--内部布线用导体温度为90℃的单芯实心导体无护套电缆(60227 IEC 07)BV-90 300/500
08----内部布线用导体温度为90℃的单芯软导体无护套电缆(60227 IEC 08)RV-90 300/500
1----固定布线用护套电缆
10----轻型聚氯乙烯护套电缆(60227 IEC 10) BVV 300/500
4----轻型无护套软电缆
41----扁形铜皮软线(60227 IEC 41) RTPVR 300/300
42----扁形无护套软线(60227 IEC 42) RVB 300/300
43----户内装饰照明回路用软线(60227 IEC 43) SVR 300/300
5----一般用途护套软电缆
52----轻型聚氯乙烯护套软线(60227 IEC 52) RVV 300/300
53----普通聚氯乙烯护套软线(60227 IEC 53) RVV 300/500
56----导体温度为90℃耐热轻型聚氯乙烯护套软线(60227 IEC 56)RVV-90 300/300
57----导体温度为90℃耐热普通聚氯乙烯护套软线(60227 IEC 57)RVV-90 300/500
7----特殊用途护套软电缆
71c----圆形聚氯乙烯护套电梯电缆和挠性连接用电缆(60227 IEC 71c)TVVB 导体截面大于1mm2的电缆电压为450/750;导体截面1mm2及以下的电缆电压为300/500
71f----扁形聚氯乙烯护套电梯电缆和挠性连接用电缆(60227 IEC 71f)TVV 导体截面大于1mm2的电缆电压为450/750;导体截面1mm2及以下的电缆电压为300/500
74----耐油聚氯乙烯护套屏蔽软电缆(60227 IEC 74) RVVYP 300/500
75----耐油聚氯乙烯护套屏蔽软电缆(60227 IEC 75) RVVY 300/500
了解更多电线电缆详情请登录:
电缆总站 www.--jrctxl.com
电力电缆 www.--yjv22.net
架空电缆 www.--jklyj.com
布 电 线 www.--bvxian.com
控制电缆 www.--sx-kvv.com
broad-band cable - 宽频带电缆 (0) 投诉
