首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 1.5、2.5、4、6平方铜线的9个须知常识
P:2013-05-12 10:20:49
1.电线一扎长度:100米,正负误差2-3米;
2.电线型号:BV单股,BVR多股,BVV双胶单股,BVVR双胶多股;
3.电线常用电线规格:1平方/1.5平方/2.5平方/4平方/6平方/10平方等;
4.BV/BVR区别:BV为单股线,BVR为多股,BVR比BV贵5%左右;
5.BVR比BV的好处:1水电拉线施工更方便.2在板弯时不易把线折断;3铜线柔软性更好。
国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)
1平方铜线允许长期负载电流为:6A---8A
1.5平方铜线允许长期负载电流为:8A---15A
2.5平方铜线允许长期负载电流为:16A---25A
4平方铜线允许长期负载电流为:25A---32A
6平方铜线允许长期负载电流为:32A---40A
8.家庭电路设计,2000年前,电路设计一般是:进户线4—6 mm2,照明1.5 mm2,插座2.5 mm2,空调4 mm2专线。2000年后,电路设计一般是:进户线6—10 mm2,照明2.5 mm2,插座4 mm2,空调6 mm2专线。
9.电线重量:1.5平方约重2.1公斤,2.5约重3.2公斤,4平方约重4.6公斤,6平方约重6.6公斤,快递以实际重量为准,只供参考. 电线火线为红色,零线可选颜色有:红、黄、蓝、绿、棕、白、黑、双色几种。单芯电线1.5平方电线,用于灯具照明,单芯电线2.5平方电线,用于插座。单芯电线4平方电线用于3匹空调以上,单芯电线6平方电线用于总进线,双色线用于接地线。二芯、三芯护套电线是做明线使用,多用于工地上施工用,家装不太用到。三芯护套电线2.5平方可用于柜式空调上用。
了解更多电线电缆详情请登录:
电缆总站 www.--jrctxl.com
电力电缆 www.--yjv22.net
架空电缆 www.--jklyj.com
布 电 线 www.--bvxian.com
控制电缆 www.--sx-kvv.com
mode coupling effect - 模耦合效应 (0) 投诉
