[HDMI] HDMI绝缘电阻超不良
P:2013-05-12 10:01:46
大家好,我刚到一家新公司,负责HDMI品质这一块,公司从生产HDMI开始不良率高达50%,不良品中绝缘阻抗不良占整个不良品的80%,(规定300V、5兆欧),将不良品剖开后,有很多线路都没什么异常,但就是绝缘电阻不良,也没短路开路的,求各位给兄弟支支招,谢谢
NCL - network control layer网络控制层 (0) 投诉
P:2013-05-12 13:28:42
查工艺、查材料
transimpedance amplifier - 互导放大器,互阻放大器 (0) 投诉
P:2013-05-13 09:42:01
是不是材料又问题?
kw - kilowatt千瓦 (0) 投诉
P:2013-05-13 10:52:54
脱外被工序有没有检查过,我们也有过,线材耐压测试就好的 可加工成品后就过了不了
transformer wire - 变压器绕组线 (0) 投诉
P:2013-05-13 16:43:58
针对二楼朋友说的能不能详细点,工艺方面:我有将绝缘电阻不良的进行解剖,发现有三种现象:有线材麦拉伤的,有焊接是赃污有锡渣的,还有就是线也没刮伤焊接也没问题但就是绝缘电阻测试不良。材料我暂时没有测的。主要是缺乏测试工具。求各位给予更好的处理方法。拜托了。老板追得很急。
I.D.P. - integrated data processing综合数据处理法 (0) 投诉
P:2013-05-13 17:06:28
初步估计是麦拉包缠的问题,主要可能有以下方面:1、麦拉存在间断性刮伤的问题;2、麦拉包缠遮蔽率不够,可能是麦拉选用宽度不够,或者绞距太长;3、麦拉材料绝缘阻抗不行。
MWh - megawatt-hour兆瓦小时 (0) 投诉
P:2013-05-13 22:53:44
谢谢楼上朋友的宝贵意见。今天我在试验时,将焊接机进行更换后,焊出来就拿去进行电气测试,没有一条是绝缘电阻不良的。但我看原来焊接机焊出来的东西,焊口也比较光滑,而且接触良好啊。不知道是什么原因造成绝缘电阻不良的。
另外:请问下各位如何去测试未焊接HDMI接头的线材绝缘电阻情况,用什么仪器?另外希望和大家共同分享HDMI加工中的制程问题点。让自己学到更多经验。
在此谢谢各位了!
A.F.A. - audio frequency amplifier音频放大器 (0) 投诉
P:2013-05-15 17:09:47
难道是焊接机的问题造成的吗?
infrared rays cure - 红外线硫化,红外线交联 (0) 投诉
P:2013-05-15 22:43:59
今天我又去进行手工焊接试验,结果时而良,时而不良。初步估计跟焊接机没关系了。新的问题是:测试OK的成品线放置一天后又有50%的不良。我都快崩溃了。求各位支个招。谢谢!
shaft melting furnace - 立式熔化炉,竖炉(连铸连轧机的) (0) 投诉
P:2013-05-16 10:45:24
這個問題我以前做USB 的時候碰見過,忘記是怎麼解決的了,回頭查詢下資料看看還能不能找到…… <div>原來我們也是 電測的時候都沒有問題,但是放一下後,第二天在測試 會有很多不良……</div>
casting speed - 浇铸速度 (0) 投诉
P:2013-05-16 14:41:39
几年前也曾遇见过,是比较头痛。先说说:
          1.裸线是你们自已押的还是买别人的?
          2.没有加工(端子)之前裸线的状况是怎样的?(存放的位置、环境、包装方式、天气气候等)
proposal - 提议; 申请; 建议,求婚,[美]投标 (0) 投诉
P:2013-05-16 21:09:40
1.裸线是我们自己拉麦的和压的内模,但裸线状况无法测试,公司没有测裸线的设备,求帮忙介绍一台;<div>2.今天早上将昨天未焊接完(但有沾助焊剂,浸锡)的材料焊接后不良率90%,今天新剥皮,浸锡,焊接的材料测试时不良率在20%左右。</div><div>3.主要是以前生产的有上千条HDMI线绝缘电阻不良的,都不知道怎么处理,求各位帮忙支个招。万分感谢。</div>
anti-slipping drawing machine - 防滑动拉线机 (0) 投诉
P:2013-05-17 11:53:58
这个是助焊剂的造成的,我有过类似经历,如果你用自动焊锡机的话就是锡丝内的助焊剂造成的
CAN - customer access network用户接口网络 (0) 投诉
P:2013-05-17 22:17:47
请问楼上的朋友,生产HDMI对车间环境有没有什么要求?
shaped stranded conductor - 成型绞线 (0) 投诉
P:2013-05-18 17:32:06
我今天碰到这种问题了,不过我的是SATA线材,因客户要求铆压后需加锡焊接,焊接测试全部OK,测试条件300V,50M,但成型内模后测试就有30%左右的绝缘不良,成型外模会增加,但有时放一段时间又会时好时坏,还请高手指点,谢谢。
hard aluminium wire - 硬铝线 (0) 投诉
27
