[低压力缆] YJV22,YJV32钢带铠装电缆,钢丝铠装电缆各适用于什么场合
P:2013-05-12 09:52:16
导体标称截面
绝缘
厚度
护套
厚度
电缆近似外径
电缆近似重量
20℃
导体
电缆载流量
短路电流
直流
电阻
在空
气中
直埋土壤中
导 体
屏蔽层
铜带
铜丝
mm 2
mm
mm
mm
kg/km
Ω/km
A
A
KA
KA
KA
YJV22 3×25
3.4
2.4
48
3190
0.727
120
125
3.69
2.958
YJV22 3×35
3.4
2.5
50
3731
0.524
140
155
5.15
2.958
YJV22 3×50
3.4
2.6
53
4396
0.387
165
180
7.31
2.958
YJV22 3×70
3.4
2.7
57
5198
0.268
210
220
10.2
2.958
YJV22 3×95
3.4
2.9
62
6350
0.193
355
265
13.8
2.958
YJV22 3×120
3.4
7257
0.153
290
300
17.4
2.958
YJV22 3×150
3.4
3.1
69
8383
0.124
330
340
21.7
2.958
YJV22 3×185
3.4
3.2
72
9741
0.0991
375
380
26.7
2.958
YJV22 3×240
3.4
3.3
78
11854
0.0754
435
435
34.6
3.301
YJV22 3×300
3.4
3.4
84
14861
0.0601
495
485
43.1
3.301
各种塑料电线电缆在敷设时,都会受到各种机械外力的作用,如弯曲、拉伸、扭转、正压、冲击及震动等。所有的机械外力,施加在电缆上都会对电缆造成一定的损伤。为了保护电缆结构完整和电气性能,提高电缆的使用寿命,在电缆的外护层增加铠装层是非常必要的。
  电缆的铠装层通常有两种,钢带铠装和钢丝铠装。
  为了让电缆能够承受径向压力,采用双钢带、间隙绕包工艺,称为钢带铠装电缆;成缆后把钢带绕包在缆芯上,再挤制塑料护套。这种电缆型号的表示方法如控制电缆KVV22,电力电缆YJV22,VV22通讯电缆SYV22,等。该种电缆型号下标中的两个阿拉伯数字,第一个:“2”表示双钢带铠装;第二个:“2”表示聚氯乙烯护套,如用聚乙烯护套把“2”改成“3”即可。该型号的电缆一般主要使用在承载压力比较大的场合。比如讲:穿越公路、广场及震动比较大的公路边、铁路边等,适合于地埋、隧道和穿管子敷设。
  为了让电缆能够承受较大的轴向拉力,采用多根低碳钢丝绕包工艺,称为钢丝铠装电缆。成缆后把钢丝按一定的节距绕包在芯线上再挤护套,这种电缆型号中的表示方法如控制电缆KVV32、塑力缆VV32、同轴电缆HOL33等。型号中的两个阿拉伯数字,第一个:“3”表示细钢丝铠装;第二个:“2”表示聚氯乙烯护套,“3”表示聚乙烯护套。该型号的电缆一般是使用在跨距比较大,敷设落差较大的场合。
了解更多电线电缆详情请登录:
电缆总站 www.--jrctxl.com
电力电缆 www.--yjv22.net
架空电缆 www.--jklyj.com
布 电 线 www.--bvxian.com
控制电缆 www.--sx-kvv.com
laser communication system - 激光通信系统 (0) 投诉
