[分支电缆] YFZ-YJV预分支电缆的16大优点
P:2013-05-12 09:50:08
YFZ-YJV预分支电缆的16大优点
1、 主干YJV电缆导体无接头。连续性好,良好的直流电阻减少了故障点。
2、 支线与干线的连接采用先进的压接技术,整个分支体全部采用机械化作业,避免人为因素造成质量不良影响。
3、 分支体接触电阻极小,不受热胀冷缩的影响。
4、 短时间完成护套的制作,避免了铜导体在空气中的暴露时间长氧化,而导致接触电阻发生变化
5、 与封闭母线槽相比,价格便宜(约为母线槽的50%-70%)降低了工程造价,并且经济指标高,综合效益明显,而且规格齐全,选用灵活,任意组合。
6、 主电缆从10-1000m㎡,分支电缆从4-240m㎡可任意组合选用。
7、 分支头根据配电系统的配电点的需要,可任意设定分支位置。
8、 占用建筑面积小,对土建的空间尺寸无要求。
9、 辐射简单,安装快捷,使用环境要求低,可直接敷设于电缆沟内,建筑的专用电缆竖井内,也可敷设于不同的电缆桥架中,安装精度低。
10、 与封闭母线槽相比,电缆的走向随意。弯曲半径小,大大降低了施工难度,缩小了空间尺寸。
11、 安装劳动强度小,施工周期短,仅有封闭母线槽安装工时的十分之一。
12、具有优良的抗震性,一般封闭式机械型连接母线槽,因以墙体为依托平行安装,当墙体受震动后封闭母线槽的各接头松动,而预制分支电缆不会受到影响。特别在通过建筑的沉降缝时不需要任何措施。
13、 要良好的气密性、防水性,能在潮湿的环境中正常供电运行,并且也能敷设在露天和埋在土壤中。
14、耐火型预制分支电缆在燃烧的情况下,保持90min正常送电运行。
15、预制分支电缆按规定的方法安装后,一次性开通率高。
16、正常运行的预制分支电缆整个系统,在平时不需要作任何维护和保养。
light conducting fiber - 光导纤维 (0) 投诉
