首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[电子辐照] 哪位大侠知道辐照交联电力电缆,最高能做到多高的电压等级?做中压的是不是也要有导体屏蔽和绝缘屏蔽
P:2013-05-11 11:50:29
climbers - 脚扣(上电杆用) (0) 投诉
P:2013-05-11 13:13:10
APPC - advanced program-to-program communication高级程序间通信 (0) 投诉
P:2013-05-11 14:05:59
UNIPOL process - 尤尼坡尔工艺(美国Union Carbide公司开发的一种高压低密度聚乙烯加工工艺) (0) 投诉
P:2013-05-17 10:43:55
从我了解到的,中压缆完全可以用辐照橡胶,且只要成缆后面积在400mm2的都可以辐照。
如果yz这样的橡胶线,2.5emv电子能的加速剂,基本上在8mm以下成缆外径完全可以绝缘护套一起成缆后一起辐照。当然如果是带屏蔽的橡胶线最好是分开辐照。
[dssunliang 在 2013-5-17 11:11:36 编辑过]
three fiber cable - 三芯光缆 (0) 投诉
P:2013-05-24 20:12:57
一般小截面的线适合用辐照交联,因为这个交联度与电子加速机的能量以及电缆截面有关。电缆截面过大不利于电子束的穿透,当然交联度就不那么好了,而电子加速机的能量是有上限的
pulling grip - 拉环,牵引环(敷设电缆用) (0) 投诉
P:2013-06-05 13:41:08
我公司能够提供32#-400平方电线电缆的辐射加工。江苏华能热缩材料有限公司。地址:苏州市高新区湘江路888号,请联系我QQ362691659
concentric type - 同心式 (0) 投诉
