首页 > 柔性线缆
[电梯电缆] 电梯监控视频线加两根钢丝型TVVBG-TV SYV75-3+RV2*0.75 TVVBG-TVSYV
P:2013-05-11 10:57:43
TVVBG-TV SYV75-3+RV2*0.75 TVVBG-TVSYV75-5+RV2*1.0 电梯专用监控视频综合线,具有传输距离远,良好的抗干扰能力,广泛用于电梯监控场合,可以根据客户具体使用场合定制电梯监控专用视频线材。产品工艺及特点:参照 GB/T14864-93 GB5023.6-97 1、电梯电缆线芯采用特殊耐弯折材料,使芯线的抗弯曲性能达到最佳水平。 2、电梯电缆外护套使用特殊弹性PVC塑料,使线缆的抗疲劳性能优良。安装须知: 1、电梯专用视频线应与电梯随行电缆保持至少150MM距离以避免电梯运行时产生强烈干扰,线缆使用弯曲半径符合标准要求TSYV-75-3 为50MM TSYV-75-4 为70MM。 2、 电缆安装使用时应自由垂吊,充分退扭,不得有打结和波浪状等情形出现以避免使信号传输不稳定。 3、电缆中的悬挂加强芯(钢丝绳)剥离后应固定,承受线缆自身重量及拉力,两股加强芯应保持拉力一致以避免运动时电缆变形受损。 4、电梯轿厢压缩缓冲器时,电缆不得与底部坑面和轿厢底边框接触以免损伤电缆。 5、电缆接头不得有虚焊、脱焊等情况,应进行牢固度测试(适当的力度于连接器与电缆上,接头处不得发生脱落、断裂等情况)。 6、电缆安装时,电缆活动部分应注意避开电梯井中未清理余留物(如钢筋,水泥突起等),以免电缆运行时勾挂或磨损从而损坏电缆。 7、电缆使用寿命:安装长度为200米以下时,建议采用 TSYV-75-3线缆,超过200米时采用TSYV-75-4 线缆,电缆转接(从弱电竖井至监控室)采用SYV-75-5线缆以确保视频信号传输质量优良。视频信号传输一般采用直接调制技术、以基带频率(约8MHz带宽)的形式,最常用的传输介质是同轴电缆。同轴电缆是专门设计用来传输视频信号的,其频率损失、图像失真、图像衰减的幅度都比较小,能很好的完成传送视频信号的任务。视频信号传输线有同轴电缆(不平衡电缆)、平衡对称电缆(电话电缆)、光缆。平衡对称电缆和光缆一般用于长距离传输,对于宾馆酒店等建筑一般采用同轴电缆传输视频基带信号的传输方式。当采用75-5同轴电缆时,一般传输距离在300m时,应考虑使用电缆补偿器。如采用75-9同轴电缆时,摄像机和监视器间的距离在500m以内可不加电缆补偿器。电梯视频干扰的成因和解决办法一、电梯监控的电缆选择监控在电梯中应用必须考虑其不断上下运动的特殊性,要求布线上有别于固定点监控的穿管(槽)的方式,必须用机械强度较高抗拉拽的传输电缆,一般工程商在布线上都重视了使用高强度电缆的环节,传输电缆的电气特性却没有引起足够重视,致使电梯干扰现象普遍存在。由于电梯间是一个近乎封闭的狭小空间,而且电梯间存在控制、照明、风扇等很多电缆,所以给视频电缆的布线增加难度,根据实际分析在电梯监控中电缆的选择上应遵循以下原则。1、满足抗拉强度:电梯电缆中有一半是用来延伸用的,高层电梯最多可达100多米,一百米电缆的自重就是近百公斤,所以电缆必须要有足够的抗拉强度。现在市场上已有自承式扁平复合电梯监控专用电缆,这种电缆将视频同轴电缆、电源线、数据线和钢绞线复合到一起,做成一根扁平的带状电缆(TSYV75-5+TVVB2X1.0+G),这样整条电缆的拉力由钢绞线来承受,抗拉强度非常好,不会在电梯运行中,由于重力原因拉断信号电缆。2、良好的电气参数:电缆在随着电梯上下运动的过程中,中间会有一段受重力作用发生弯曲变形,造成电缆的阻抗和分布电容等电气参数发生变化。质量不好的电缆在受力变形时,参数变化大,就会引起阻抗不匹配、视频衰减增大并产生信号反射,这就会导致视频信号信噪比下降,产生视频干扰,所以应尽量选用屏蔽好的、线径粗的视频电缆,以阻止干扰信号 “入侵”。实践证明,SYWV的同轴电缆优于SYV,多层屏蔽的优于单层屏蔽。二、电梯监控的布线技巧电梯监控布线中,大多采用与其他电缆捆扎的办法,但由于其他电缆中的交流信号会通过传输电缆向外泄漏,视频线与其长距离平行捆扎时它们就等于是一副“天线”,这样干扰信号会耦合进视频信号中,出现视频干扰现象。所以在布线中尽量缩短视频电缆与其它电缆的平行捆扎长度,有条件的话,可以将视频电缆从电梯竖井中间点固定,从其它通道(电缆竖井)引回主控室,这样可以避免交流声辐射耦合干扰。有条件的工程,可将电梯所用的控制线及照明电缆采用屏蔽线,减少对外辐射,避免视频干扰。三、电梯监控的变频调速器干扰现在电梯中基本都是使用交流变频调速技术,而变频调速器本身具有很强的高频寄生干扰,根据实测结果,变频调速器辐射带宽为0~10 MHz,且干扰信号幅度非常强。0~6 MHz的视频基带信号刚好处在这一频带,干扰信号可以从电源线和空间两种途径侵入视频信号中,影响图像监视效果。这是造成电梯干扰的主要原因,也是最不好解决的干扰问题。四、电源干扰及其它干扰因素在电梯监控中,摄像机电源最好是从主控室直接直流供电,无法直接供电的可选择从电梯轿箱中照明电源取电,但目前多数电梯厂家的电梯内照明都是荧光灯照明,这一类灯具又都使用了电子镇流器,电子镇流器工作时,也会产生很强的交流寄生干扰输出,也可能干扰视频信号。五、电梯干扰的避免和解决办法电梯视频干扰的主要成因以上已经进行了详细的分析,只要找准干扰产生的原因,干扰问题就可以迎刃而解,解决电梯干扰应主要从以下几点入手。 1. 选择衰减系数小、屏蔽性能好、抗拉强度高的视频电缆,这样可以提高自身的抗干扰能力,减小视频衰减,阻止干扰信号从视频电缆屏蔽层“入侵”干扰 2. 合理地布线:合理地布线科有效地避免干扰信号通过电缆“耦合”起来,尽量减少与其它电缆的平行捆扎距离,使视频电缆远离干扰源,从而“避免”干扰。 3. 使用干净的电源,防止电源干扰,最好采用机房集中供电,避免电源干扰,从电源进入视频信号中的干扰也是最难解决的干扰问题。若不能判断干扰信号从什么地方引入系统,首先判断是否是电源干扰,找一块蓄电池,直接给摄像机供电,若干扰排除则证明是电源干扰,不能排除则是证明是传输电缆中的入侵干扰。
MPICC - Multimedia Personal Information Communication Centre多媒体个人信息通信中心 (0) 投诉
