[供应信息] 仪器仪表电缆(各类通信电缆,控制电缆,数据线)
P:2013-05-11 10:55:36
Miniature Cable微细电缆、微细屏蔽电缆、微细电子线
Multi-conductor Cable复杂结构的复合电缆
各类屏蔽结构电缆:铝箔屏蔽、编织屏蔽、缠绕屏蔽、双层编织屏蔽等
通信电缆,控制电缆,数据线,控制电缆,细电线,混合电缆-一些示意图
结构简述
芯数:
1芯~ 100芯& 1对~50对
AWG线规:
6AWG-32AWG(0.035平方毫米起)
芯线最小外径:
0.4MM((含金属导线和绝缘层)
绞合导体:
精绞裸铜、镀锡无氧铜、镀银无氧铜
填充,包裹
聚酯带、棉芯、尼龙丝,纸带、聚酯膜、铝箔
芯线绝缘:
PVC\PE\PU\PP\NYLON\TEFLON\XLPVC\XLPE\TPEE\LSOH
芯线颜色:
颜色区分、色环区分、间色区分、数字区分;按要求
屏蔽
地线,撕裂线:
不带地线或撕裂线、地线在屏蔽内侧、地线在屏蔽外侧;按要求
屏蔽层所需成缆外径:
缠绕屏蔽需成缆外径≥ 1.1 mm ,编织屏蔽需成缆外径≥ 1.3 mm;类型按要求
铜芯金属屏蔽类型:
铝箔屏蔽、缠绕屏蔽、多层屏蔽;按要求UTP、STP、FTP、SFTP、单独屏蔽、分组屏蔽、多层屏蔽等
护套
护套材料:
PVC\PU\TEFLON\XLPVC\XLPE\PE\LSOH
护套颜色:
按要求
额定温度:
-65°C至200°C(按材料及工艺)
额定电压:
30V~1000V(按材料及工艺)
通信线 特性阻抗:50Ω、75Ω、90Ω、100Ω、110Ω、120Ω、150Ω
适用于:信号传输、电源&信号混合、通信产品、检测仪器等;
可按客户的参数、图纸、样品定制
通信电缆/控制电缆的范畴包含了常见的各类网络线;参考国际上通用的ANSI/TIA/EIA标准,高频长距离通信还需考虑:稳定的特性阻抗、衰减、串扰、回波损耗、传输时延等参数-------具体可以用网络测试仪进行检测
通信电缆/控制电缆的范畴也包含了常见的同轴电缆、BUS总线、电话线、音视频线等;具体的结构、材料、工艺匹配了具体的应用;通信/控制电缆在仪器仪表上的实际使用时,应同时考虑性能和成本,在不影响性能的前提下,优先需用铜芯、PVC、PE、PP等常见的低成本材料。
SYSCONCEN - system control center系统控制中心 (0) 投诉
