首页 > 矿用橡套电缆
[工艺与设备] 请教:橡胶押出机与生产规格的匹配,押出量太大如何改造
P:2013-05-10 15:18:01
YZ系列电源软线橡胶芯线押出,0.75-2.5mm2 ,Φ2.4-3.8mm,速度120m/Min,用胶量在40-100千克/小时,现在70机生产最大押胶量是160千克/小时,由于出胶量小螺杆转速低胶料搅炼不足,导致芯线绝缘品质一直难以提高,顾想对设备进行改造,换出胶量小的螺杆?请教其他更佳方案。谢谢!
hike - 增加,提高;在高空检修电线 (0) 投诉
P:2013-05-10 21:36:24
导致芯线绝缘品质一直难以提高,这种说法不符合理论
Tainton process - 田敦电镀法(金属线用的一种镀锌工艺) (0) 投诉
P:2013-05-11 09:44:50
今天在开#18AWG芯线,外径 Φ3.0mm,用胶量70公斤,螺杆28转/分;这个胶拿别家机器上开出线性能好自家很多。
multimode laser - 多模激光器 (0) 投诉
P:2013-06-23 17:05:51
芯线开双芯
high-grade cable product - 高级电缆产品 (0) 投诉
P:2013-12-22 14:33:22
我们是 80机 挤20AWG,速度125,无需改造
现在还用120  挤20AWG
低速有混炼不均匀的现象,开机时,可适当提高各区温度
待开机正常后,再降低温度,因为正常时有螺杆与胶料的摩擦产生的热量
lossless transmission line - 无损耗传输线 (0) 投诉
