[USB] USB外被押出问题求解,谢谢!
P:2013-05-09 22:50:46
我司在做USB2.0数据线,对信号屏蔽要求不是很高,所以只包铝箔,没编织。外径要求在3.1mm-3.2mm。
1.芯线28AWG与30AWG线,30AWG线没有对绞,直接四单条芯线绞合,在绞合过程中包上铝箔。单绞模是2.2mm;
2.绞合外径大概在2.15mm,押出内模2.4mm,外模3.2mm;
3.放线架用的是双头立式,被动式放线架。
以上数据希望能方便大虾们,更好的帮助我分析问题,指出我的错误所在,谢谢!
按以上工艺在押出时:
1.铝箔会后缩,还有铝箔会在内模处堵断;
2.押出的外被有轻微竹节状,在灯光下看得到铝箔的纹路。
希望大虾们能帮助我解决这个问题,或告知更好的方法。万分感激!联系qq308303402,本人姓徐。
[yuzeliang 在 2013-5-10 8:32:51 编辑过]
QAM - quadrature amplitude roodulation正交调幅 (0) 投诉
P:2013-05-09 23:05:22
湖南的,老乡可以电话联系18930700282周先生
foam skin extruder - 泡沫壳挤出机,泡沫皮挤出机 (0) 投诉
P:2013-05-09 23:26:27
1.内模加大:2.5mm。
2.外模加大:3.25-3.3mm都可以。
3.四条芯线绞合时每条线的放线张力平稳均匀,收线轴张力调整适当(以用手轻按线时不松也不紧为适中)。
4.四芯线集合绞距不宜太小,65左右。
5.因为无编织层,铝箔重叠率稍微加大一点(30%左右),且包带张力稍紧。
6.铝箔后缩的半成品,可以试试将其倒线再押外被。
7.外被押出时放线张力调整均匀,不宜一松一紧,时快时慢。
leakage distance - 漏电距离 (0) 投诉
P:2013-05-10 08:37:26
铝箔绕包也要好做一点
split-ring winding - 裂环绕制<环形变压器绕组的一种绕制方法> (0) 投诉
P:2013-05-10 09:11:39
按楼主的描述,铝箔是绕包的。纵包的话铝箔是不会出现回缩现象
cable fault-locating instrument - 电缆故障探测仪 (0) 投诉
P:2013-05-10 09:48:24
铝箔可能没包紧
computer program - 计算机程序 (0) 投诉
P:2013-05-10 11:32:52
binhao2005:
1.内模加大:2.5mm。
4.四芯线集合绞距不宜太小,65左右。
支持内模加大,支持大绞距,我开这类线基本不换内模,2.8通用!
single-screened conductor - 单屏蔽导体 (0) 投诉
P:2013-05-10 18:23:37
谢谢指点,
troughing - 电缆走线架 (0) 投诉
P:2013-05-10 18:25:51
 内模加大,偏心怎么调啊,内模与外模的距离一般是多少毫米为宜。
cream color - 淡黄色,奶油色 (0) 投诉
P:2013-05-10 19:04:41
是内膜小了 才会有这样的现象 而且外膜也要稍微加大一点问题就解决啦
printed chute - 印刷电路,印刷线路 (0) 投诉
P:2013-05-10 19:16:03
先按三楼的做好半成品,再找个经理丰富的老押出机手就搞定了
battery-operated welding gun - 电池供电焊枪,电池供电接枪 (0) 投诉
P:2013-05-10 22:41:44
在模具、绞距、张力上下功夫就可以了!
precision copper rolling machine - 精密铜轧机 (0) 投诉
P:2013-05-11 10:10:41
鋁箔鬆散會導致鋁箔在內模口堵住,建議繞包的時候張力稍微大點,外被材料盡量用稍微硬點……<div>
</div>
circulator - 循环器,环形器;循环电路 (0) 投诉
P:2013-05-13 13:56:38
都是高手啊!学习了!
die section - 并合模块;线模截面 (0) 投诉
P:2013-05-13 20:41:53
铝箔张办加大,重叠多一点,内模加大,外模加大,问题应该可以解决
rural distribution cable - 农村配线电缆 (0) 投诉
20
