首页 > 电气装备用线缆
[计算机线] DJYP2V22屏蔽P2是对绞之后的对屏?还是总绞之后的总屏?
P:2013-05-09 16:41:08
DJYP2V22  这种型号的线有没有标准啊
P2究竟是对绞之后的对屏  还是总绞之后的总屏。。。
liquor finish drawing - 湿法拉丝,湿拉 (0) 投诉
P:2013-05-09 19:55:42
总屏蔽
non-toxic bonding adhesive - 无毒性粘接剂 (0) 投诉
P:2013-05-10 08:22:47
我看有的标准是分屏 有的是总屏啊  求解
high temperature insulated wire for measuring and control - 耐高温绝缘测控电线 (0) 投诉
P:2013-05-10 11:17:11
标准可以参考TICW06-2009,DJYP2V22代表聚乙烯绝缘铜带分屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套计算机电缆
transverse - 排线 (0) 投诉
P:2013-05-15 10:20:57
纠结了  引流线是单股的还是可以多股绞合的
line extender - 线路延长器 (0) 投诉
P:2013-05-16 13:31:36
又一个不看标准的,
是分屏蔽的,引流线应该用7股的最好。
solder test - 焊锡试验 (0) 投诉
P:2013-05-18 12:16:59
TICW标准大家都看过,DJYP2V22代表聚乙烯绝缘铜带分屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套计算机电缆 - 四楼说的对
DJVVP-PVC绝缘铜丝编织PVC护套计算机电缆
DJYJP2VP2-22交联聚乙烯绝缘铜带分屏铜带绕包钢带铠装聚氯乙烯护套计算机电缆,一般前面一个P 代表分屏第二个P代表总屏,
die-down - (管子或护套的)减径 (0) 投诉
P:2013-05-21 16:11:33
accuscanner - 精度扫描仪 (0) 投诉
P:2013-05-24 09:51:40
屏蔽在“绝缘”与“(内/外)护套”之间,就是分屏蔽
cable driver - 电缆驱动器(敷设施工用) (0) 投诉
P:2013-05-24 11:05:49
test kit - 成套试验仪器 (0) 投诉
P:2013-05-31 11:17:26
BPTBPYJVPP2,谁知道这个是什么结构?
RAM - random access memory随机存取记忆 (0) 投诉
P:2013-07-26 09:01:21
应该是总屏蔽
surface roughness - 表面粗糙度 (0) 投诉
P:2013-08-02 17:26:48
DJYP2V22    分屏蔽带铠装
lead of screw - 螺杆的螺距 (0) 投诉
P:2013-08-03 10:58:35
<DIV class=Cnt id=deds1>
DJYP2V22  这种型号的线标准执行TICW06-2009《计算机与仪表电缆》标准,产品型号表示为聚乙烯绝缘铜带分屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套计算机电缆
关于“P2究竟是对绞之后的对屏  还是总绞之后的总屏”要看其在型号中的位置是在绝缘材料代号后面还是在护套材料代号的后面,在绝缘材料代号后面就是分屏,在护套材料代号的后面就是总屏。
</DIV>
spiral binder tape - 螺旋绕扎带 (0) 投诉
