首页 > 国外线缆
[问题求助] 美规电线求助
P:2013-05-09 13:29:15
<DIV id=deds1 class=Cnt>请问各位前辈, 今天碰到一个客户, 要买美标电源线, 叁芯, 两芯是正常的铜丝加PVC绝缘, 另外一芯则是空心的, 像是水管一样的, 这是什么电线? </DIV>
hard aluminium wire - 硬铝线 (0) 投诉
P:2013-05-09 13:51:08
冒牌电线,
土话叫“茶叶货”
glazed wire - 漆包线 (0) 投诉
P:2013-05-09 16:33:56
overlap die - 搭接模 (0) 投诉
P:2013-05-09 17:19:39
随便去 商店买个便宜的排插(或者热得快),把电线剥来。就会发现全是这样的烂玩意
tapered tube - 异径管 (0) 投诉
P:2013-05-09 23:33:15
如果有此规格的产品,也只能叫两芯啊<div>另外一空管芯线有何用途?</div>
steel wire armoring - 钢丝铠装 (0) 投诉
P:2013-05-10 08:11:37
号称 3C CABLE
common management information service element - 通用管理信息服务单元 (0) 投诉
P:2013-05-10 14:13:58
美规这么重视安全的电源线还敢这样做。。
bar preparation system - 线杆制备系统 (0) 投诉
P:2013-05-10 17:29:20
空管?充水或者充气,做水冷气冷用的吧?
maximum tape storage space - 包带最大储存空间 (0) 投诉
P:2013-05-11 10:46:34
没有见过,只见过2芯带绝缘+1芯裸铜线的,空心线是不是充数用的。
manufacturing process standard - 制造工艺标准 (0) 投诉
P:2013-05-20 10:59:51
我的表述可能不是太清楚, 第三芯空管是有用的, 直接接到美规插头上, 插头上有一个孔,就是用来接这个空管的。 如果你没有用过, 请勿轻易下结论说是偷工减料。这个管应该是用来降温、排气、排水的。 不知道哪位大侠能指点下, 这种线的美国批准是什么?
diskless workstation - 无盘工作站 (0) 投诉
P:2013-05-20 11:06:36
充气电缆,空气还是氮气?这种线有过接触,不过美国的还真不知道其标准,我也想学习下。
temperature control meter - 温度控制仪,控温仪 (0) 投诉
