首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 请问线材上的红斑点是什么原因造成的
P:2013-05-09 10:08:56
用白色的PVC生产产数据线,在客户处裁线的过程及焊接等工序,陆续出现白色线材上有红斑的不良情况,现客户就一致认为是胶粒的原因造成。
实际上,白色的胶料色粉只用到钛白粉,没有其它任何色粉,稳定剂也是用的钙锌稳定剂,
请问各位老师,
要怎么样才能论证出不是胶料的原因造成的,
在哪有第三方机构可以做分析?
谢谢!
据客户讲,不良率大概3-5%左右;用小刀查看不良点,红色斑点是由外向里参入的。
cable harness - 组装电缆;电缆群,成盘电缆 (0) 投诉
P:2013-05-09 10:23:52
草绳? QC章?裁线设备脏?
catalysed gas - 催化气体 (0) 投诉
P:2013-05-09 10:26:32
你这个应该是外部染上去的脏污噢。
data encryption plant - 数据加密设备 (0) 投诉
P:2013-05-09 10:27:12
客户生产电线是用的白色的草绳,用保洁膜包起来的,
最主要的是去客户的客户处,现场查看有一条裁好待加工的线材,有个红斑点,用手一摸,结果这个红斑点变成了一条红线了,用手再擦却擦不掉了。
而客户就是讲,他们没有用红色笔,总认为是料的问题。
pencil - 阶梯绝缘,梯步绝缘,反应力锥;光束,线束 (0) 投诉
P:2013-05-09 10:36:38
哪位知道第三方的机构是否可以化验不良点为何物质
electrolytic conductor - 电解质导体,电解质导电体 (0) 投诉
P:2013-05-09 10:53:42
SGS、CTI 都可以检测的。
Pantone card - 国际标准色卡的一种 (0) 投诉
P:2013-05-09 18:33:51
估计是外部污染,比如是他们裁线机械的油或者什么的,如果自己生产的的时候是没有,到了客户那里去在生产的时候才会有。那就应该到他们那里去找原因,看现场
[dssunliang 在 2013-5-9 18:40:34 编辑过]
cresol-free enamel - 无甲酚漆 (0) 投诉
P:2013-05-09 18:43:00
混料是不可能的,(红斑点,用手一摸,结果这个红斑点变成了一条红线了)明显红斑是在表面的,建议楼主先用有机溶剂洗下看看能否洗掉。
PTFE - polytetrafluoroethylene聚四氟乙烯 (0) 投诉
P:2013-05-09 23:47:38
凭个人的经验,从楼主所发图片来看, 此斑点并非胶料本身问题。而是在后续加工,搬运或者其他某些有同产品表面相接触的环节所造成,比如2楼所说,印章,大头笔记号等等。假如PVC料在造粒生产时混色,那么不会出现(现场查看有一条裁好待加工的线材,有个红斑点,用手一摸,结果这个红斑点变成了一条红线了,用手再擦却擦不掉了)这样的问题。或者是PVC成品在押出加工时混入红色颗粒,所生产出来的产品绝不是这样的情况。
lapped joint - 搭接接头 (0) 投诉
P:2013-05-10 08:41:16
现在有很多客户,一出现问题,不管什么原因肯定把责任推给供应商,甚至可以说是强加给供应商!
这样的话必须要找到让客户心服口服的原因,要不然很难解决!
楼主的问题,很显然是后期的外部污染,有可能是自己的原因也有可能是客户的,若可排除是自己的原因,那就要去客户的生产现场虚招污染源了,要让客户心服口服!
high temperature cable - 高温电缆 (0) 投诉
P:2013-05-11 16:52:29
学习
extender - 延长器,扩展器 (0) 投诉
P:2013-05-14 09:08:09
我以前遇到的是蓝色的。经我一路查下来后发现是QC用的笔写标签时染上去的。后来做白色的线材都用铅笔来写。这个问题就解决了。各位有用到TPU料来做线的请联系我。我们有大量的无卤阻燃料和普通高透明料。容易挤出加工。美国路博润(原诺誉化工)华南总经销商。现有路博润旗下品牌的诺誉化学TPU料以挤出/注塑/油墨料为主.        美国陶氏化学TPU料是以医疗产品.高端注塑产品料为主.韩国SK-TPU料是以高透明注塑料为主.欢迎你的来电。13751321768黄工。QQ878947716
optical carriage - 光载波 (0) 投诉
P:2013-05-15 15:41:14
外部污染的,
abrasive wear - 研磨磨损 (0) 投诉
P:2013-05-25 17:01:24
谢谢各位,此案子暂时是打了份保证书,保证胶粒没有问题,就目前来讲客户还没再讲啥了。
interworking - 交互工作,互通 (0) 投诉
