首页 > 选型 安装 维修
[家庭装修] 如何防止电热杯引起火灾
P:2013-05-08 14:45:24
电热杯是底部内藏电热丝的电热饮水器具。使用220伏交流电源,功率一般为300瓦,常温下10分钟左右便可煮沸一杯水。据有关部门对电热杯进行的模拟试验表明:从电热杯的水被烧干到引起可燃物着火,仅用了29分钟。这说明,电热杯使用不当很可能引起火灾事故。
  人们通过实践,摸索出一些安全使用电热杯的方法。概括起来说,就是要做到“五不能”:
  (1)插上电源后,人不能离开。如果使用中突然停电,一定要及时拔下电源插头。
  (2)不能让电热杯中的液体煮沸后溢出。这样最容易造成短路。一旦插头被弄湿了,要待擦干后再用。
  (3)不能把电热杯浸泡于水中刷洗,防止杯内安装电热丝的部位进水,使电热杯绝缘性能下降,引起人身触电或短路事故。
  (4)通电时不能用手触摸电热杯的金属外壳,也不要将手指头伸入杯内试水温。应先拔下电源插头,谨防漏电造成触电事故。
  (5)刚烧煮过水或食物的电热杯,不能任其、“干烧,要马上往杯内倒人凉水;河南华星铝合金电缆有限公司告诉你因为杯内电热丝的余热一时难以散发掉,任其干烧久而久之就会烧坏电热杯。
  此外,现代家庭还广泛使用电热壶、“热得快”之类的电热器具,它们的结构和工作原理与电热杯差不多。因此,只要您掌握了安全使用电热杯的方法,就可触类旁通了。
earth line - 接地线(GB);地下电缆线路 (0) 投诉
