首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 拉丝皂化液的处理
P:2013-05-08 12:55:57
    近段时间以来,我公司在生产紧压导体时发现,导体表面有很严重的油污附着,影响导体的外观(去年生产紧压导体时不存在这一现象)。这些油污用手就可以很轻易的擦除,起先以为是铜材的问题,更换铜材厂家以后,此现象还是存在。现在可以肯定是拉丝皂化液的问题,但是我对皂化液如何清理不甚了解,想请论坛里有皂化液管理经验的兄弟提供一些好的方法,互相交流学习。<div>
</div><div>      PS:我厂铜中拉两台,皂化液使用了4年,一直没有更换过,只是偶尔添加清水。</div>
WR - waterswellable rope水溶胀绳 (0) 投诉
P:2013-05-08 16:20:40
我这也有同样的情况
pull-through winding - 穿入绕组 (0) 投诉
P:2013-05-09 16:10:31
 过滤
special low smoke HOFR compound - 特种低烟耐热、耐油及阻燃混合物 (0) 投诉
P:2013-05-09 16:13:38
拉丝油时间太长,要重新跟换新拉丝油。
optical time domain reflectometer - 光时域反射仪 (0) 投诉
P:2013-06-13 00:03:29
这个我不是很懂,学习<div>
</div>
message communication function - 信息通信功能 (0) 投诉
P:2013-06-13 11:51:19
使用阿法拉伐离心机,可以将拉丝油表面的浮油过滤掉,精度达到0.5%。有兴趣联系我,李勇021-55129389
FR-1 - 电线之耐燃试验,通过 UL 规格且经认定者可在表面印上 FR-1 之标识。 (0) 投诉
P:2013-06-25 14:30:34
表面黑色的不是油污这么简单,用了4年的油池肯定有很多细菌了,你测试下PH值,看看是弱酸性的话考虑用杀菌剂,或者换新油
expanded polythene - 多孔聚乙烯,泡沫聚乙烯 (0) 投诉
