[供应信息] 华远永通 阻燃耐火电缆规格
P:2013-05-08 11:05:28
聚氯乙烯绝缘耐火电力电缆
技术特性:1、应用于高层建筑、地下铁道、地下街、大型电站及重要的工矿企业等与防火安全和消防救生有关的地方;2、耐火电缆的耐火性能除了通过B级耐火实验外,还能够通过A级耐火试验
聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆
技术特点:1、适用于额定电压1.8/3kv及以下具有阻燃特性的线路中,供输配电能之用;2、电缆导体的最高额定温度为70℃;短路时(最长持续时间不超过5s)电缆导体的最高温度不超过160℃;矿用电力电缆应用范围更广泛;3、敷设电缆时的环境温度应不低于0℃。
0.6/1kv级非铠装塑力缆(含阻燃型)
敷设温度设电缆时的环境温度应不低于0℃ 最小弯曲半径:单芯电缆R=20(D+d)±0.5%,mm;多芯电缆R=15(D+d)±0.5%,mm。 式中:D----电缆的实际外径,mm;d----电缆导体的实际外径,mm。
阻燃电线电缆
标准:阻燃特性执行GB/T19666-2005,其它性能均等效采用该产品相应的非阻燃型产品的国家标准、部颁标准或行业标准。用途:适用于电站、地铁、高层建筑、石油、化工、电厂、隧道等有阻燃要求的使用场所。规格型号:产品代号:Z——阻燃;A——符合A类阻燃要求;B——符合B类阻燃要求;C——符合c类阻燃要求;D——符合D类阻燃要求。
耐火电线电缆
国标:GB/T19666-2005 用途:适用于石油、化工、冶金、发电厂、输变电站、高层建筑、地铁、隧道等要求耐火的使用场所。使用特性:1、电缆的额定电压、导体长期允许工作温度、电缆敷设高温度等符合相应产品非耐火类的要求;2、电缆的耐火特性:供火温度为750+50℃,供火时间+冷却时间90+15min2A熔断器不断指示灯不熄。
0.6/1kv级钢带铠装塑力缆(含阻燃型)
用途: 适用于固定敷设在交流50Hz,额定电压35kv及以下的输配电线路上作输送电能用。 使用特性: ①电缆导体的最高额定温度为90℃;②短路时(最长持续时间不超过5秒)电缆导体的最高温度不超过250℃。
敷设温度:敷设电缆时的环境温度应不低于0℃ 最小弯曲半径:单芯电缆R=20(D+d)±0.5%,mm;多芯电缆R=15(D+d)±0.5%,mm。 式中:D----电缆的实际外径,mm;d----电缆导体的实际外径,mm。
radiogram - 无线电报 (0) 投诉
