首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] 氟塑料表面印字标识
P:2013-05-07 13:32:38
各位大侠,目前各高温线生产厂家现在所利用的印字方式、设备、油墨等厂家、型号情况是怎样的?请赐教!!!!!!
air cooled barrel - 空气冷却滚筒(挤出机的) (0) 投诉
P:2013-05-07 16:32:21
目前氟塑料印字问题:
印字方式:油墨印字
         一般常见的两种方法 在线印字和火垄印字。 原理基本类似:确保氟塑料印字时电线温度在260以上,然后用油墨印字轮印字,然后再烘干即可。
比较适用的油墨:GEM的氟塑料专用油墨。
coating cure test - 涂层固化试验 (0) 投诉
P:2013-05-08 20:00:42
本人做了十年铁氟龙电线和印字.如有希要可以找我,
self-centering - 自动定心 (0) 投诉
P:2013-05-08 21:20:02
以上是印字轮的方式。规格较小的线不好整,现在喷码机喷码的方式主要采用那里的?喷码机是专用的吗?油墨是那里的?
medis wire - 静电沉积绝缘线 (0) 投诉
P:2013-05-09 08:16:16
关于小线可以采用凹槽印字轮和小线用的压轮,外径低于0.5mm的电线几乎都不印字。
data communication - 数据通信 (0) 投诉
P:2013-05-10 13:57:06
铁氟龙印字是专用油墨,我司用信华,先过水,用火烤干电线上面水,再过印字轮,然后过火,烤干印字
crosstalk meter - 串音测试仪 (0) 投诉
P:2013-06-17 12:25:26
没有专用设备不能印
counting event printer - 计数转换印字机 (0) 投诉
P:2013-07-18 16:38:29
可以考虑下激光打标机
激光打标机之所有占有这么大的份额,具有以下十大优势:
1、 永久性
标记不会因环境关系(触摸、酸性及碱性气体、高温、低温等)而消退。
2、 防伪性
采用激光打标技术雕刻出的标记不容易被仿制、更改,在一定程度上具有很强的防伪性。
3、 非接触性
激光雕刻是以非机械式的“光刀”进行加工,可在任何规则或不规则表面打印标记,且打标后工件不会产品内应力,保证工件的原有精度。对工件表面不产生腐蚀,无磨损、无毒害、无污染。
4、 适用性广
用激光做加工手段,可以对多种金属、非金属材料(铝、铜、铁、木制品等)加工。
5、 雕刻精度高
激光打标机雕刻的物品图纹精细,最小线宽可达0.04mm,标记清晰、持久、美观。激光打标能满足在极小的塑料制品上印制大量数据的需要。
6、 运行成本低
打标速度快且标记一次成型,能耗小,因而运行成本低。
7、 加工效率高
计算机控制下的激光光束可以高速移动(速度达5-7米/秒),打标过程可在数秒内完成。
8、 开发速度快
由于激光技术和计算机技术的结合,用户主要在计算机上编程即可实现激光打印输出,并可随时变换打印设计,从根本上替代了传统的我模具制作过程,为缩短产品升级换代周期和柔性生产提供了便利工具。
9、 标记清晰、持久、美观,并可有效防伪,其效果非传统标记方式可比拟。
10、         材料适用面广
可在金属、塑料、陶瓷、玻璃、纸张、皮革等不同种类或不同硬度的材料上打印,适用于所有金属材料、合金及一些非金属材料。
公司名称:宁波镭基光电技术有限公司
联系电话:0574-81859282
QQ:2355861111
欢迎来产品打样,用实际效果证明!
STC - standard telephone cable标准电话电缆 (0) 投诉
P:2013-08-23 10:17:17
南京瑞升激光FS-CA型天迈线缆标记机是一款专业为线缆卷材设计的标记工作平台,通过特殊光学原理,在电缆表层迅速实现标记任务,可连续完成在线飞行标记。独特的软硬件配置使她能实时测量线缆运动速度,实现动态线缆长度计量,实现计米及厂名、型号、规格等标记功能。广泛应用于各类电线电缆(PVC、PU、PE、PP等材料)、网线、建材管路、密封胶条、卷标等
设备主要特点
1.专为线缆卷材设计的专业标记工作平台,可连续完成在线飞行标记
2.无任何耗材,免维护,机器工作时间长达10万小时,操作过程人性化
3.独特软硬件配置能实时测量线缆运动速度,不需外接计米器,实现动态线缆长度计米标记
4.具有计米长度累计清零复归循环功能,长度可任意设定
5.最领先的线缆标记软件,克服了标记内容长度的局限性,采用智能运算保证标记内容的间隔距离和字迹工整,从而提高标记效果并且大大提高生产线的速度
6. FS-CA型天迈线缆标记机相对于传统喷码标记具有标记速度快(≥7000mm/s)、标记效果永久性、免维护及无任何耗材等特点,提高产品档次并且大大降低生产运行成本,极大降低维修率
7.能方便的集成在流水线上实现大批量不间断标记任务
8.专用控制软件可兼容AutoCAD、CorelDRAW等多种软件输出
广泛的应用领域
主要应用于各类线缆电线、网线、PVC管、密封胶条、卷标等
FS-CA-A/B/C
技术参数
生产线速:≤50米/分钟、≤80米/分钟、≤140米/分钟
适用材质:PVC、PE等
重复频率:≤200KHz
刻写速度:
≤7000mm/s
最小线宽:
0.08mm
最小字高:
0.20mm
冷却方式:风冷
供电方式:220V/单相/ 50-60Hz
整机功耗:550W
计米传感器:2000脉冲
http:// www.--onrslaser.com     地址:南京市江宁开发区高湖路9号
E-mail: rsjg2012@sina.cn     电话:025-87187091传真:025-52784409 手机:13851526637
scrape resistance test - 耐刮试验 (0) 投诉
P:2013-09-21 08:09:16
广告!
twist-free drum winder - 无扭绞盘式绕线机 (0) 投诉
P:2014-04-28 16:52:22
我滴天!~铁氟龙的印字能印么?
我试过基本上是印不上去的!~唯一的区别可能是擦一次就掉还是擦十次就掉!~
catalyst chamber - 触媒室 (0) 投诉
P:2014-06-04 12:52:34
激光打标,效果清晰,用不掉色,我们提供专门配合塑料激光打标添加在塑料原材料的添加剂——激光雕刻母(粉),成都瑞纳化工有限公司www.--renachem.com,性价比高。欢迎探讨13808057872任先生。
electrocoating - 电泳涂漆,电涂 (0) 投诉
P:2017-06-22 13:30:00
阁下其实不用那么麻烦的,,,用上海茂虹等离子处理机-直接处理后在印字就解决问题了,,,,烘烤-印字-再烘烤费用太厉害了,,,15000365356彭克诚  咨询我
high conductivity glass sealing wire - 高导率玻璃密封电线 (0) 投诉
P:2018-01-15 23:29:21
我看您是四川的啊,联系我吧,我帮您解决 18602388139<div>我的解决方案是这个:http://www.--feisifujixie.com/products/showproduct.php?lang=cn&id=105</div>
Vinylon - 维尼隆<用甲醛硬化的聚乙烯醇纤维> (0) 投诉
