首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] 耐火电缆可能采用缆芯绕包方式吗?
P:2013-05-07 09:39:30
做耐火控制电缆时由于芯数多,订单长。做导体绕包交货期就太长了,19666标准上说可以做缆芯绕包导体结构,所以想问一下在缆芯成缆工序时进行云母层绕包可以吗,请问有谁家这样做过,
supervising software - 控制软件 (0) 投诉
P:2013-05-07 16:00:50
不可以的
swing head - 摇摆头(成缆机的) (0) 投诉
P:2013-05-08 14:52:48
难道标准是错误的吗
fiber fusion splicer - 光纤熔接器 (0) 投诉
P:2013-05-21 14:01:46
这样的结构你根本过不了耐火试验必须在绝缘上绕云母带。
oblique joint - 斜接头,斜嵌接头 (0) 投诉
P:2013-05-25 16:38:11
耐火电缆主要保证在火焰燃烧的情况下,能够保证电气设备持续运行一定的时间,如果在缆芯上绕包耐火云母层,是不能保证在燃烧的情况下的电气绝缘性能的,也就是燃烧试验不能通过。除非是用陶瓷化硅橡胶,但要保证一定的厚度使温度减低到绝缘可以承受的温度,但成本太高。
arbitrary value - 任意值 (0) 投诉
P:2013-06-02 16:09:39
学习了
13-fold twisting machine - 13头绞线机 (0) 投诉
P:2013-09-04 16:03:24
成本太高了,绕包的薄了没效果
cable plow unit - 电缆敷设机 (0) 投诉
P:2020-06-30 22:21:54
采用煅烧云母
rubber sheeter - 橡胶压片机 (0) 投诉
