[挤塑工序] PE料换硅烷交联料用拆机头,清螺杆吗
P:2013-05-06 21:26:27
pe料换硅烷交联料用拆机头,清螺杆吗
polymerization degree - 聚合度 (0) 投诉
P:2013-05-06 21:35:14
可以不用
surfactant - 表面活性剂 (0) 投诉
P:2013-05-07 08:34:32
我认为不用
high-impact polystyrene - 高冲击聚苯乙烯 (0) 投诉
P:2013-05-07 09:14:59
低温换料没事的,不用清螺杆
laser-welded metallic shield - 激光焊接金属屏蔽 (0) 投诉
P:2013-05-10 19:36:05
最好打开法兰,清理过滤板加钢滤网,排空pe料加入硅烷交联料连续挤出,速度要快,温度正常了可以生产了
winding wire - 绕包线,绕组线 (0) 投诉
P:2013-05-26 22:30:17
清理下机头法兰就好了
bell type annealing furnace - 钟罩式退火炉 (0) 投诉
