首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 金龙羽电缆介绍特种电线电缆
P:2013-05-04 15:35:51
聚醚砜(PES)绝缘电线 具有优良的耐热性、物理机械性能、电绝缘性能、挤出成型性,特别是具有可以在高温下连续使用和温度急剧变化的环境中仍能保持性能稳定等突出优点:热变形温度在200-220度,连续使用温度为180-200度,UL温度指数为180度;可耐150-160度热水或蒸汽,在高温下不受酸、碱的侵蚀;弹性模量在-100--200度几乎不变,特别在100度以上比任何一种热塑性树脂都好;线膨胀系数小,且其温度依赖性也小;具有无毒性,被美国FDA认可,也符合日本厚生省第434号和178号公告的要求;具有自熄性,不添加任何阻燃剂既有优异的难燃性,可达UL94V-0级(0.46mm)。
聚醚醚酮(PEEK)绝缘电线 聚醚醚酮属超耐热性热塑料性树脂。长期连续使用温度为250度,UL温度指数为250度。 PEEK是一种柔韧的树脂,且抗蠕变性能好。且有自熄性,不加任何阻燃剂就可达UL94V-1级(厚度为0.3mm)、94V-0(厚度为1.5mm)、94V-5(厚度为3.2mm)要求。
这些都是金龙羽电缆的特种电线电缆。航空航天、机车车辆、能源、钢铁、有色金属冶炼、石油开采、电机等领域需用耐高温电线电缆。长期连续工作温度125度、135度、150度、180度、200度、250度及250度以上的耐高温电线电缆,目前常用的有辐照交联聚烯烃。特种电线电缆是一系列具有独特性能和特殊结构的产品,相当于量大面广的普通电线电缆而言,具有技术含量较高、使用条件较严格、批量较小、附加值较高的特点。往往采用新材料、新结构、新工艺和新的设计计算。
high-voltage energy cable - 高压电力电缆 (0) 投诉
P:2013-05-04 21:07:22
是不是真的
insulation clearance - 绝缘间隙 (0) 投诉
P:2013-05-11 16:00:18
我咋不知道
two-minute wire - 耐酸钢丝(美国的一种镀锌钢丝术语,该钢丝浸入中性硫酸铜溶液中能耐受2min) (0) 投诉
P:2013-05-13 09:56:16
单从使用性能上分析,的确和 硅橡胶、氟塑料不相上下,但不知价格咋样,价格如果更低,岂不是可以取代氟塑料了吗?
contact point characteristic - 接触点性能 (0) 投诉
P:2013-08-29 18:45:29
价格很贵吧?
Work Area Subsystem - 工作区子系统 (0) 投诉
