首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 为什么要进行绞线?
P:2007-06-28 12:35:17
 为什幺要进行绞线?
Loomwire - 鲁姆线(一种全塑绝缘电线,美NationalElecProducts公司的商品名称) (0) 投诉
P:2007-06-28 12:57:03
加入一条120平方的电缆,导体不绞线,你能够使用吗?
导体的直径是12.36mm啊
小一点的规格2.5平方的电梯电缆,导体直径是1.78mm,你认为够柔软吗?
processing drum - 生产用电缆盘 (0) 投诉
P:2007-06-28 13:10:53
不同规格不同根数的铜线按一定的排列顺序和绞距绞合在一起,就变成了直径较大的导体,这种绞合的大直径绞合后导体要比相同直径大小的单支铜线更加柔软,做出的电线弯曲性能好,摇摆测试时不容易断,针对一些对柔软有要求的线材(比方说医疗级线材)更加容易达到要求!!
江南狼 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-6-28 14:29:00
antenna cable - 天线电缆 (1) 投诉
P:2007-06-28 17:25:40
绞线的特点是柔软,安装敷设方便
raceway - 电缆管道,水管 (0) 投诉
P:2007-06-28 18:42:23
从电气性能说:导体通电后,由于电阻消耗电能而发热.除着温度升高会影响绝缘层和保护层材料性能寿命.为了使电缆高效运转,应增大导体截面,但大截面单根导线不便于弯曲,柔软性差,很不利于生产运输和安装敷设.从机械性能上又要求具有柔软性,可靠性,多根单线扭在一起绞合,即可解决矛盾.
P.L. - party line合用线 (0) 投诉
P:2007-06-30 07:23:55
还有就是“避免了缺陷的集中”
local head end - 本地前端 (0) 投诉
P:2007-07-05 14:51:26
谢谢大家的指导
information conversion function - 信息转换功能 (0) 投诉
P:2007-07-05 21:26:14
大截面导体不易制造出来,所以把单丝绞在一起而且是邻层相反,这样不但可以制造出大截面电缆,而且有利于敷设。
silica graded fiber - 石英渐变型光纤 (0) 投诉
P:2007-07-06 09:08:30
建议楼主学习《绞制工艺学》
left-hand direction - 左转方向,左绞向 (0) 投诉
P:2007-07-07 23:16:46
对,楼主好好对绞工艺学习一下
supply tank - 供料槽 (0) 投诉
P:2007-07-12 17:55:05
最主要的就是这样线比较柔软阿安转比较方便电器性能会比较好啊!
portable optical fiber cable - 移动式光缆 (0) 投诉
P:2007-07-14 14:50:00
同意6楼说法,使传输电能的可靠性和缆芯柔软性,以利于使用和敷设安装.
wire pay-off turntable - 放线转台,放线转盘 (0) 投诉
P:2007-07-24 16:28:00
柔软性好,稳定性好,可靠性好,强度高
老二 奖励 2 金币,.02 声望,于 2008-3-30 14:20:19 原因:总结的好
multi-coaxial cable - 多同轴电缆,管同轴电缆 (0) 投诉
P:2007-07-26 15:56:53
这种绞合导体比实心导体柔软性好,稳定性好,可靠性高,抗拉强度增强,可以分散材料的缺欠。
higher-order mode - 高次模 (0) 投诉
P:2007-07-26 16:00:52
x-ray based measuring system - X射线测量系统 (0) 投诉
48
