[问题求助] 增加铝管表面与外护套的黏附力
P:2013-05-02 13:33:32
向大家请教,有什么材料可涂覆在铝管外表面,增加与护套的黏附力
M.F. - medium frequency中频 (0) 投诉
P:2013-05-02 16:34:09
外导体预热
ODM - Original Design Manufacturer的缩写,直译是“原始设计制造商” (0) 投诉
P:2013-05-02 17:01:29
要预热,在模具上改善,在胶料上改善,有可以的话在铝管上滚花
NCL - network connection link网络连接链路; (0) 投诉
P:2013-05-02 17:23:17
请问在胶料上如何改善
还有一个问题是 焊接后 过成型模具用什么润滑材料,我们现在用的是拉丝油
谢谢了
microwave cure - 微波硫化,微波交联 (0) 投诉
P:2013-05-02 20:34:33
外导体不用焊接工艺,采用挤压工艺会好一些。
deactivator - 惰化剂,钝化剂 (0) 投诉
P:2013-05-02 20:35:41
czb597706:
请问在胶料上如何改善
谢谢了
用水试试看
speaker cable - 音箱专用连接电缆 (0) 投诉
P:2013-05-03 07:59:35
已经用了水 用聚晶模来拉 但是我们是一次成型的
焊接好后马上护套 水份去不掉 护套气泡多
焊接处到机头距离短
compensation ratio - 补偿率,补偿系数<色散补偿光纤的> (0) 投诉
P:2013-05-05 14:32:24
可以施加涂覆沥青,有效提高附着力
composite furnace - 复合炉,混合炉 (0) 投诉
P:2013-05-05 14:38:06
haimooo:
可以施加涂覆沥青,有效提高附着力
涂覆沥青的主要目的是耐腐蚀和防潮,提高附着力在其次,涂覆沥青会带来新的问题啊。
shaped wire - 型线 (0) 投诉
P:2013-05-06 10:12:49
可以用等离子处理,,增加表面的吸附力,,,,15000365356联系我
glazed wire - 漆包线 (0) 投诉
