首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] 喷码技术在塑胶行业中的应用
P:2007-06-28 10:54:25
标识技术的应用正逐步深入每一个角落,大至重型机器,小至一根电线,都离不开产品标识。这一技术在塑胶包装容器、塑胶薄膜、塑胶管材、电线电缆、塑胶零件等制品中的应用市场也非常广泛。
    喷码技术的种类
    目前,喷码技术主要包括喷墨列印技术和镭射喷码技术。
    喷墨列印技术
    喷墨列印技术又称为非接触式印刷,根据喷码机的工作原理不同,可分为连续喷射式喷码机和按需供墨式喷码机。
    连续喷射式喷码机简称为CIJ式,是把墨水通过压力从单一喷嘴不断喷出,经晶体震荡後发生断裂形成墨点;墨点经充电、高压偏转後在运动的物体表面扫描成字。大多数工业喷墨系统使用CIJ技术,其速度可达到每分钟1000英尺,比按需供墨式喷码机快得多,但是图像的质量也比应用後一技术要低。Domino、Videojet等CIJ列印设备制造商是该领域的领导者。
    按需供墨式喷码机简称为DOD式,供墨系统喷头由多个高精密阀门组成,在喷字时,字型相对应的阀门迅速启闭,墨水依靠内部恒定压力喷出,在运动的表面形成字元或图形。一个数位信号在纸上产生的是一滴墨,而不是一条墨流,它可以产生接近照相质量的效果。DOD的印刷速度在每分钟100英尺到300英尺之间。目前许多公司都在研制可用於包装用途的高速DOD列印设备。
    镭射喷码技术
    相对於油墨喷码技术而言,镭射喷码技术是一种更先进的技术。这种技术主要通过烧灼和刻蚀来实现喷码。烧灼,即镭射发出足够的能量将塑胶材料的表层,如印刷包装表面的油墨除去。刻蚀,即运用适当的镭射能量使塑胶材料表面部分融化,形成一个凹槽。聚焦後的极细的镭射光速如同刀具,可将物体表面材料逐点去除,不会产生机械挤压或机械应力,因此不会损坏被加工物品。
    除了普通资讯标注功能外,镭射喷码技术的防伪功能较为显着。镭射喷码技术在中国市场上的应用还刚开始,但因其可靠性高、运行成本低廉、安装操作简便和条码印制精密的特点,将赢得更加广阔的市场。
    在该领域内,深圳大族镭射科技股份有限公司是国内走在前列的少数企业之一。目前该公司生产的镭射打标机主要有YAG系列和CO2系列,适应於ABS料、环氧树脂、聚氯乙烯、防弹胶、聚氨脂、玻璃等多种材料的打标。
    在塑胶行业中的应用
    与移印或丝印等普通的印刷方式相比,喷码机具有非接触式喷印、高速高效、低成本、即时喷印、可编程及可随时改变喷印内容等优点,越来越受到塑胶制品供应商的青睐。
    包装材料
    现今,塑胶已经成为主要的包装材料之一,被广泛地用於食品、饮料、烟草和化妆品等产品的包装中。而这些塑胶材料多为PVC、PE和PET,也就是喷码机在包装领域内主要的喷印物件。
    包装材料要求喷码效果不仅清晰,而且要美观。
    非接触式喷墨机和镭射机由於在喷码过程中不用接触产品表面,所以无论是规则或是不规则的物体表面,无论是圆形、方形还是崎岖不平的表面,喷码机都可以出色地完成任务。
ym - μm微米 (0) 投诉
P:2007-07-01 21:56:06
但雷射的速度太慢,没办法在电缆当中时间运用。如果能解决,希望能等到那一天。最喜欢的是他的可靠性
copper factor - 含铜率;槽满率,铜的填充率(即铜截面与绕组总截面之比) (0) 投诉
P:2012-07-06 10:17:16
电线电缆最好是适用喷码机 喷墨机
optical fiber cable with plastic jacket - 塑料护套光缆 (0) 投诉
