[技术资料] 一条电缆引发的案例
P:2007-06-28 10:49:46
前不久,笔者为某单位安装卫视接收套站,对方在两间屋子内各有一台电视机,要求能够同时收看节目,且互不干扰。鉴于此种情况,为其配置如下器材:卓异2250D型接收机两台,1.5米分瓣C波段天线一面,普斯赛特PS-1220型高频头一个。
    普斯塞特PS-1220型高频头有两个本振频率,接收水平(H)极化节目时,为5150MHz;接收垂直极化(V)节目时,为5750MHz,接收的频率范围均为3.7-4.2GHz,输出第一中频为水平(H)950-1450MHz、垂直(V)1550-2050MHz,并且同时输出,不用切换控制。该高频头设有两个同样的输出端口,可直接供两台接收机使用,如果连接功分器,还可供更多用户使用。
    笔者按照常规方法对准卫星后,分别连接、布置好通往两室的电缆,然后回到室内,接驳好各自的线缆。开机将接收机内存储的垂直极化节目的本振频率一一改为5750MHz。卓异系列接收机的参数修改操作略显麻烦,调出主菜单,进入“转发器设置一栏”,再进入“编辑转发器”一栏,此时节目列表右侧显示当前节目参数,见到垂直极化的节目时,按确认键进入修改界面后即可修改。进入到该界面后,如发现原来已经删除的节目及编辑好的排序恢复成出厂预置排序,可不必在意,只管修改就是了,退出后会自动恢复用户编辑的排序。
    修改完毕再收看时发现,其中的一室(A)收看广西卫视等五个频道时显示无信号,而另一室(B)则正常。笔者遂将A室不能接收上述五个频道的接收机逐一重新进行参数的编辑修改,但现象依旧。两台接收机为同一品牌、同一型号、同一批次,性能不会有很大差别。试对换两机发现,原来不能收看上述五个频道的接收机已正常。由此判断,问题很可能出在高频头身上,即两个端口的输出增益不同。试将高频头的两个输出端口连接的电缆对调过来,然而依旧是A室无法接收上述频道。看来,基本可以确定问题源自电缆。两室到天线的电缆长度不同,按照经验,电缆越长,相应的信号衰减会越大。然而,连接A室的电缆只有7米,连接B室的电缆足足有18米,可是却出现了A室接收机不能正常使用的情况,这显然与日常的经验相悖。问题能否与两台接收机互相影响有关?想到这里,笔者马上把高频头上通往B室的F头拆下,果然,A室所有节目都能正常收看了。最后,笔者决定取一条长度和接B室电缆基本相同的电缆换上试试,结果发现两室均能正常收看。笔者猜测,这也许是电缆匹配失衡所致?由此看来,有的时候电缆短了也会出问题。
    编后话:设备之间连接是否匹配,有时会被忽视。在信号强大之时,连接不匹配造成的衰减很有可能被掩盖,只有当信号处于临界值或较弱时,传输受阻,此时不匹配连接造成的问题才会显现出来。解决的办法,就是设法使设备连接完全匹配。如本文中的例子,就应该一方面要求电缆衰减小,另一方面更要求电缆的特性阻抗为75Ω纯阻的,同时电缆的规格尺寸一定要符合国标。例如,电缆的芯线直径的微小改变都会影响其阻抗大小。同时,电缆F接头也必须是75Ω纯阻的。其规格尺寸的改变,同样影响着其阻抗的大小。其阻抗如果与电缆或设备的阻抗不一样,便会造成衰减。
length meter - 长度计米器 (0) 投诉
P:2007-06-28 13:08:09
不错哦、谢谢了
copper bus bar - 铜排 (0) 投诉
P:2007-07-06 10:11:37
楼主厉害!还懂这些东西!!佩服佩服!!!
Bimetallic Wire - 两种不同金属接合在一起(并非合金),如铜包钢线,铝包铜线,或电镀线等。 (0) 投诉
