首页 > 国外线缆
[问题求助] SR料的标准
P:2013-04-27 20:37:32
各位大哥大姐帮帮忙,我明天早上急着有用,请你们知道的帮忙告诉我,就是检验标准。谢谢各位。发我邮箱也可以zspml1987@163.com.
小弟谢谢各位了!!!
wall thickness and eccentricity monitor - 壁厚及偏心测控仪(电缆绝缘及护套用) (0) 投诉
P:2013-04-28 00:50:45
UL 758 1581里面有的
qualification inspection - 合格资格检验 (0) 投诉
P:2013-04-28 01:14:30
50.183 的表里面
pressure tank - 压力箱(调节充油电缆中油体积的变化用) (0) 投诉
P:2013-04-28 10:09:12
sr -pvc吗?是半硬质的吗? 参考1581  表50.183
in - inch时,英寸 (0) 投诉
P:2014-01-14 14:03:37
表50.183
CATV电缆、功率限制电路电缆、功率限制防火报警电路电缆和其它电缆的60℃(140℉)、75℃(167℉)、90℃(194℉)和105℃(221℉)半硬PVCa绝缘和60℃(140℉)、75℃(167℉)护套的物理性能
测量时试样的状态
最小断裂伸长率
(1in或是25mm基准标记)
最小抗张强度
未老化
在规格温度的全通风循环空气烘箱中老化
规定时间c
100%
( 1in或是25mm)
未老化试样试验结果的70%d
3000lbf/in2或
20.7MN/m2或
2068N/cm2或
2.11kgf/mm2
未老化试样试验结果的70%
<div>
a  半硬PVC(SRPVC)表示一种特性组分为聚氯乙烯或氯乙烯与醋酸乙烯共聚物的热塑性混合物。
b  烘箱温度和老化时间按如下方法规定:
                                                规定的烘箱时间和温度
                          绝缘额定温度          小时            温度
                          60℃(140℉)         168     100.0±1.0℃(212.0±1.8℉)
                          75℃(167℉)         168     100.0±1.0℃(235.4±1.8℉)
                          90℃(194℉)         168     121.0±1.0℃(249.8±1.8℉)
                          105℃(221℉)        168     136.0±1.0℃(276.8±1.8℉)
d作为一种替代的测试剩余抗张强度和断裂伸长率的方法,可按相应的电缆标准中”柔韧性”一节所述将位于
导体上的60℃(140℉)绝缘卷绕在试棒上。未老化试样应做抗张强度和断裂伸长率试验。如果老化试样的剩
余抗张强度和断裂伸长率的试验结果不符合要求,应采用“柔韧性”一节所述弯曲试验步骤作仲裁试验。
</div>
steel tape head - 钢带铠装头 (0) 投诉
