[问题求助] 控缆导通试验
P:2013-04-27 09:13:47
在做KVV 450/750V 37*1.5的导通试验时将一端短接后用万用表测量,拨到测量通断的那一档测量发现万用表没有蜂鸣声且数值显示不对(万用表绝对是好的);接下来我用简单最直接的方法就是一根一根测量,发现又正常了,请问这是怎么回事
flight depth - 齿深,齿高(挤压螺杆的) (0) 投诉
P:2013-05-04 09:54:23
是一芯不对,其他正常吗
spindle travel - 工作头升降距离 (0) 投诉
P:2013-05-09 15:10:18
短接的地方没有接好吧
diamond die processing equipment - 金刚石拉线模加工设备 (0) 投诉
P:2013-05-10 11:22:54
可能是你生产的线太长,电阻过大,
IGC - interfacial-gel copolymerization界面凝胶共聚法 (0) 投诉
P:2013-09-07 15:02:33
使用专用蜂鸣器,10KM都没有问题,会呜呜响,速度还比万用表快。
carrier-frequency telephone cable - 载频电话电缆 (0) 投诉
P:2013-09-16 10:09:11
你看一下米数是不是比较长,由于米数长会出现通路而不产生蜂咛声;这时候你看万用表的数值显示,如果不通路万用表阻值显示不会变,也就是无穷大,显示阻值在一定范围内就可以判断通路
torsion tube technology - 管包式技术(5类电缆制造工艺) (0) 投诉
