首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 小拉的铜丝的外径与出线模具不相符
P:2013-04-26 13:55:41
我们是今年刚刚安装好的拉丝机,小拉出线模具为0.195,拉出来的铜丝只有0.193,退火后只有0.191左右了,请高手赐教!谢谢!
SAT - South atlantic telephone cable南大西洋电话电缆 (0) 投诉
P:2013-04-26 15:26:37
收线张力查查了
darken - 发黑,变黑 (0) 投诉
P:2013-04-27 11:27:21
先检查一下模具,
interbuilding fiber cable - 大楼内通信光缆 (0) 投诉
P:2013-04-27 15:15:19
1、检查收线张力(一般小拉收线张力调好后,很少有人再去调,所以是收线张力的原因不大)
2、检查收线部位的导轮组上的导轮的轴承是否有卡死或运转不畅(这个是重点),像0.195mm这种规格小拉速度一般2000m/min左右,收线导轮轴承有一点运转不畅,都会影响到单丝线径。
3、至于退火后缩0.001mm这个现象属正常
acetylene - 乙炔 (0) 投诉
P:2013-06-10 15:29:54
是连拉连退吗.退火控制的不好都会有点缩丝的,可以把模具做正公差
folded bus - 折叠总线 (0) 投诉
P:2013-06-17 09:59:54
模具尺寸没错的话主要就是退火电流和收线涨力的问题了~……分轴是的收放线涨力都有影响的~!!
high performance drawing line - 高性能拉线生产线 (0) 投诉
P:2013-06-17 20:24:12
<DIV id=deds1 class=Cnt>小拉出线模具为0.195,拉出来的铜丝只有0.193,退火后只有0.191左右了, </DIV>
four pad eccentric tape head - 四盘偏心式包带头 (0) 投诉
P:2013-09-11 14:53:18
这就对了,一般模子拉出来的线是要比模子小一点的,有因为两个退货轮大小不一,前小后大,最后张力摆一过,不小才怪。
salt mist test - 盐雾试验 (0) 投诉
