首页 > 国外线缆
[问题求助] VDE 标准中3G1.5mm2和3X1.5MM2中的"G"和"x"有什么区别?
P:2007-06-28 08:38:05
C.B.T.A. - central battery telephone apparatus共电式电话机 (0) 投诉
P:2007-06-28 09:49:21
1.    VDE 标准中3G1.5mm2的“G”是Ground 接地的意思,即是有带黄绿颜色标志的地线存在;
2.     3X1.5MM2中的"x"是IEC或GB中的记录,在电气设备接线类中也有 带黄绿颜色标志的地线存在,但是电力电缆中就没有这些要求了
以上请参考
calipers - 卡尺,弯脚器,测径器;测径器,卡钳,弯脚器( caliper的名词复数) (0) 投诉
P:2007-06-28 09:56:19
谢谢!!!
ca - cable assembly电缆组 (0) 投诉
P:2007-06-28 13:08:41
谢谢
end bell - 检查电缆用铃;(电缆)终端盒 (0) 投诉
P:2007-06-29 11:10:16
3G1.5 表示一定有接地线. 而3X1.5 则表示是三芯线,但是可能没有接地线,如三芯: 兰,棕,黑.....或其他...
filler head - 填充头 (0) 投诉
P:2007-06-29 12:59:59
EWARDYAN:
是的!完全正确!
spiral - 斜包,螺旋管(压气电缆及充油电缆的通气[油]管路);螺旋线 (0) 投诉
P:2007-07-03 18:49:02
EWARDYAN:
3G1.5 表示一定有接地线.
而3X1.5 则表示是三芯线,但是可能没有接地线,如三芯: 兰,棕,黑.....或其他...------只是表示包含有3根1.5mm2导体的芯线
high-tech nology - 高技术 (0) 投诉
P:2007-08-09 23:24:10
支持
tinning - 镀锡,包锡 (0) 投诉
P:2007-08-16 10:29:04
哪一个标准中可以查到这个依据,客户那边说不同,他就要依据
bobbin-wound sensor - 线盘绕线传感器,线盘绕线张力传感器 (0) 投诉
P:2007-08-24 14:25:57
二楼的专业解答............顶
signalling wire - 信号线<用于铁路信号装置的一种软钢线> (0) 投诉
P:2007-08-24 16:12:58
这个问题比较简单,二楼说的不错
cable passage - 电缆通路,电缆通道 (0) 投诉
P:2007-09-03 07:48:03
Birmingham wire gauge - 伯明翰线规(表示金属线直径大小的一种制式,自4/0号(0.4541in)至36号(0.004in)) (0) 投诉
P:2007-09-03 18:33:24
学习啦,谢谢各位辛苦啊,
gel-filled plastics tube - 填胶塑料管(光纤用) (0) 投诉
P:2007-10-04 12:12:57
对,
国际标准和国家标准对相关要求有说明.
Building Entrance Facility - 建筑物入口设施 (0) 投诉
P:2007-10-07 13:51:04
THANKS
long mouthpiece - 长承模具 (0) 投诉
26
