首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 拉丝这么多年 刚发现的一个问题!!一身汗呀!!
P:2013-04-25 13:38:07
我们只做0.15--0.30的细铜丝,以前都是用机械千分尺,看刻度的那种量号。一直没有发现问题。最近买了一个三和的数显千分尺!我去量丝号!0.17的!一段是0.160  一段是0.168  一段是0.158!!我郁闷呀!!这是怎么回事??其他的也存在这种问题,只是没有这么夸张!!0.20的稍微好一点!!
求助呀
S-CV - steam continuous vulcanization蒸汽连续硫化 (0) 投诉
P:2013-04-25 14:16:32
数显的不怎么准,听说。
cable ring - 电缆环,电缆圈 (0) 投诉
P:2013-04-25 14:57:52
此把数显千分尺有经过校准的吗?
Delivery time - 交期,交货时间 (0) 投诉
P:2013-04-25 15:01:42
我们用过一段时间数显的千分尺,在测量外径时有误差,后来都换成机械的千分尺。
ultra-short sound wave - 超声波 (0) 投诉
P:2013-04-25 18:58:54
设备没有接地线,机器上带静电,这种情况一般是细拉机刚下轴马上量线或铜线在机器上量线。方法:1、铜线在地下放一段时间再量。2、找电工用电笔测下设备是否带电。
quad pairing - 四线组对绞 (0) 投诉
P:2013-04-26 10:06:25
那您是尺有问题还是模具有问题,拉出来的丝这么不标准啊,我做拉丝模具的13685508882
CRD - Capacitor-Resistor Diode network 电容-电阻二极管网 (0) 投诉
P:2013-04-26 10:07:58
看您这样分析的,我想模具出现椭圆了,新尺不可能相差这么多的啊,模具有问题了,
infrared vulcanizing system - 红外线硫化系统 (0) 投诉
P:2013-04-26 10:41:25
同意5楼的说法。
量具有一定的误差,建议做下MSA(测量系统分析)。
Units of measurement - 测量单位,计量单位 (0) 投诉
P:2013-04-27 14:38:20
你量的时候是不是固定的。一直听说电子的没有机械的准。
general manager - 总经理 (0) 投诉
P:2013-04-27 15:05:11
你们有没有专门的计量部门管理这些尺子?一般对生产起到大的影响的计量器具都要定期检定校准的,像我们公司每三个月就检定校准一次。
loop - 活套(轧制形成的轧材);形成活套,活套轧制,防止活套折叠;环路,回路 (0) 投诉
P:2013-04-27 20:11:45
数显尺有时真不好用,,,,
tubular strander with prestressing - 预加压式管式绞线机 (0) 投诉
P:2013-04-28 15:07:41
你说的问题是有,有可能是铜丝的f值,应该在模具上面找原因。
standard polyethylene-type extruder - 标准聚乙烯挤出机 (0) 投诉
P:2013-04-29 15:12:57
concentric lapping machine - 同心式绕包机 (0) 投诉
P:2013-04-29 17:07:26
同意5楼的方法,但是补充一点,测量的手法是否一致也很重要的。
four-pair gang twinner - 四对组双绞机 (0) 投诉
P:2013-04-29 18:35:09
textile thread - 纺织纤维绳 (0) 投诉
23
