[低温电缆] 低温电缆是什么电缆呢?
P:2013-04-25 12:33:05
不是超导吧?
crosstalk coupling loss - 串音耦合损耗 (0) 投诉
P:2013-04-25 13:10:07
能在低温条件下使用的电缆
XLP - cross-linked polymer交联聚合物 (0) 投诉
P:2013-04-25 13:13:52
这样的是说,是不是指低温电缆比普通电缆耐低温要更低的要求。通常比如是-25-90℃的,他能做到-50-90℃
longitudinally watertight constant - 纵向防水密封结构 (0) 投诉
P:2013-04-25 14:57:32
目前电线电缆行业内就电缆耐温而言主要分两种:
1、普通PE,PVC等材质生产,耐温125°一下,通常称之为低温电线电缆;
2、就是铁氟龙(氟塑料)等材质生产耐温150°以上,通常称之为高温电线电缆。个人浅见……
vulcanising pressure - 硫化压力 (0) 投诉
P:2013-10-12 15:10:24
我公司低温电缆能够长期在-60度条件下使用,而不出现开裂现象
lead-covered cable - 铅套电缆,铅包电缆 (0) 投诉
