首页 > 产品认证
[CCC认证] 中国质量认证中心 关于GB/T 8734-2012标准换版公告
P:2013-04-25 11:27:05
http://www.--cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/03/1363834036165516.htm
相关客户:
JB/T8734.1-6-2012(以下简称“新版标准”)已于2012年5月24日发布,2012年11月1日实施,并于近期完成出版印刷。新版标准替代了JB/T 8734.1~5-1998标准(以下简称“旧版标准”),并整合了《电气电子产品类强制性认证实施规则 电线电缆产品》(编号:CNCA-01C-002:2007)附件6和附件7(以下简称“实施规则附件”)的产品。为了保证强制性产品认证制度的有效实施,依据《关于标准修订时强制性产品认证有关问题的通知》(国认科联[2005]18号)和《关于强制性产品认证依据用标准修订时有关要求的公告》(认监委2012年第4号)的有关规定,现将电线电缆产品强制性认证执行新版标准的有关要求明确如下:
一、自本公告发布之日起,采用新版标准实施认证。
二、对于已按旧版标准和实施规则附件获证的产品,认证证书持有人应于下一次跟踪检查之前,向我中心提交转换新版标准认证证书的申请,必要时需送样检测,合格后换发新版标准认证证书,完成新版标准证书转换工作。申请认证证书转换时,每个单元至少提供一个型号(仅指JB/T8734.1-6-2012标准中的型号产品)的强制性产品认证型式试验报告,可免除送样检验,否则应按表1的要求送一件样品至强制性产品认证指定实验室进行型式试验。
三、旧版标准和实施规则附件的认证证书转换工作应于2014年4月1日前完成,逾期未完成证书转换工作的,我中心将予以暂停;2014年7月1日前仍未完成证书转换工作的,我中心将撤销其旧版认证证书。
四、对于本公告生效之日前已经出厂、投放市场并且已经不再生产的获证产品,无需进行证书转换。
Oil Absorption - 吸油性 (0) 投诉
P:2013-04-25 11:27:59
guide tongue - 导销(排线螺杆上的) (0) 投诉
P:2013-04-25 11:28:21
六、JB/T8734.1-6-2012标准未包含JB/T 8734.1~5-1998标准中的RVP-300/300 1~1.5(2芯)、RVP-90 300/300 1~1.5(2芯),这部分产品不再具备实施强制性产品认证的条件,自公告发布之日起不再对这部分产品实施强制性产品认证。原有证书将于本公告发布之日起注销,原有申请如需要获取CQC 标志证书,请企业与产品认证四部联系。
七、CNCA-01C-002:2007附件6和附件7中列明的产品, 除RVV 300/500V 1.0(2芯)外(该型号规格已列入GB/T 5023.5-2008标准中,型号为60227IEC53(RVV),将采用GB/T 5023.5-2008实施强制性产品认证),其它产品已经全部列入新版标准,将采用新版标准实施强制性产品认证。
八、对于已获证书在换版过程中如需要补充送样,应参考表1进行选样。
表1 标准换版型式试验送样要求
单元序号 | 产品型号 | 送样优先顺序及要求 |
1 | BV、BLV、BVR | BVR→BLV→BV,规格任意 |
2 | BVV、BLVV、BVVB、BLVVB | BVVB→BLVVB→BVV→BLVV,规格任意 |
3 | RVV、RVB、RVS | RVV→RVB→RVS,规格任意 |
4 | TVVB | TVVB,规格任意 |
5 | AV、AVR、AVRB、AVRS、AVVR、AV-90、AVR-90 AVP、RVP、RVVP、RVVP1、AVP-90、RVP-90 | RVVP→RVVP1→AVVR→RVP-90→AVP-90→AVRB→AVRS→RVP→AVP→AV-90→AVR-90→AVR→AV,规格任意 |
注:送样优先顺序是指认证证书中包括第1个型号时,应送第1个型号;如果认证证书中没有第1个型号,但有第2个型号,则应送第2个型号。以此类推。
中国质量认证中心
二○一三年三月十九日
附件:新版标准的主要变化情况
JB/T8734.1-6-2012标准的内容替代JB/T 8734.1~5-1998标准,也包含了CNCA—01C—002:2007附件6和附件7的内容。与上述标准和文件相比,没有改变产品的原材料品种,也没有增加产品的试验项目。主要变化情况如下:
1、修改了颜色色谱。
2、修改了标志之间的距离要求。
3、增加了产品型号,修改了导体标称截面积范围,增加了电缆的芯数。
FFP - far field pattern远场图(在远离光纤出射端观察到的光功率分布图形) (0) 投诉
