[问题求助] 挤塑绝缘层中频繁出现气孔
P:2013-04-25 09:08:46
各位大吓,最近我们挤塑生产过程中,频繁出现绝缘层中有气孔而报废。而且有烘过料,求原因?
belt former - 带子成型器 (0) 投诉
P:2013-04-25 10:27:46
继续烘下看看喽,还有可能温度高
ultrasonic diamond die polishing - 钻石模超声抛光 (0) 投诉
P:2013-04-25 11:20:09
是什么绝缘材质也没有说明范围太广泛<div>
</div>
take-up board - 收线盘 (0) 投诉
P:2013-04-25 11:30:32
还是料受潮烘也没用.我遇过,换料吧.没办法
intra-building cable - 建筑物用电缆,大楼用电缆 (0) 投诉
P:2013-04-25 13:12:29
也有可能设备原因,加热装置异常
Critical damping - 临界阻尼 (0) 投诉
P:2013-04-25 14:17:27
 导体预热是否够?
military quality cable - 优质军用电缆 (0) 投诉
P:2013-04-25 16:21:40
导体预热貌似成了万能答案,哪里都见得到
pneumatically-operated sensor arm - 气动传感臂 (0) 投诉
P:2013-04-25 21:10:58
 没有从根本分析问题,发现这样的问题首先要确定是材料里有气孔,还是绝缘层付在导体上的气泡。
 用薄刀片横切一片胶,观察切面有无气孔,如有,即是材料受潮,亦或加工温度过高。如果横切表面光洁,发现气泡处与导体成分离状,即是导体预热不够,可提高导体预热温度,同时降低押出温度及速度,做好及时冷却。
hole - 孔,穴,空穴,针孔(漆包线漆膜表面缺陷) (0) 投诉
P:2013-04-26 09:30:43
烘料温度太低了!
take-up spooler - 成盘收线装置 (0) 投诉
P:2013-04-26 09:35:04
sq.mm. - square millimetre平方毫米 (0) 投诉
P:2013-04-26 20:56:49
线线缆缆:
顶一个!
armoring with interlocking wires - 连锁线铠装,形成线铠装 (0) 投诉
P:2013-05-15 16:22:18
问题一定要说是哪一种机台生产的,多大规格绝缘,因为各厂家料,还有设备等原因都有关系,比如说90机生产120平方挤包绝缘,建议料烘干设定80度,1区设定160,165,175,185,180,175,机头173.模口168,因各厂家材料,设备有差异,上下各区都有10度左右,还有就是主机转速不行快速生产,这是关键的一点
open steam cure - 直接蒸气硫化 (0) 投诉
P:2013-05-16 18:05:30
换材料,含水份多,可能是水切料,末干燥好。
electrocarrier cable - 载流电缆 (0) 投诉
P:2013-09-17 18:00:34
导致气孔的原因很多,楼上说的那啥切片的方法很好!!赞一个!!但发泡度过大也可能造成气孔,还有那啥预热温度过高,发泡内皮破裂,模具有损伤,导体挂内皮后进绝缘挤出时与绝缘模具有摩擦,都有可能造成气孔~~··若是设备问题如螺杆设计啊啥的~~就不用解决了·······
drop shield - (绝缘子的)防雨罩 (0) 投诉
P:2013-09-28 11:04:27
什么类型的胶料?胶料不同异常的原因也不同
cradled arrangement - 架子支撑排列法(敷设) (0) 投诉
