首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] 为什么FEP线总是脱胶?
P:2013-04-24 21:17:36
为什么FEP线总是脱胶?有的时候就是漏铜击穿
请说清楚你是生产什么结构尺寸的线,用多大模具,押出温度是多少,才能判断。估计是模具问题。模套太大了。
[wswgj 在 2013-7-23 15:00:08 编辑过]
weak spot - 弱点,缺陷;针孔(漆包线的) (0) 投诉
P:2013-04-25 08:01:49
脱胶是因为你温度和速度不稳定.漏铜击穿是因为你FEP料有杂质或者换颜色换料机没清干净
metallic-coated steel wire - 金属涂层钢线 (0) 投诉
P:2013-04-25 08:43:27
同意楼上,补充一点或许导体预热不够。一般预热器预热不行,最好用烤箱预热。
branched high polymer - 支化高聚物 (0) 投诉
P:2013-04-25 13:13:44
或者模具不对
high performance extrusion group - 高性能挤出机组 (0) 投诉
P:2013-04-25 19:31:52
温度和速度不对..模具不对
checking - 龟裂 (0) 投诉
P:2013-04-26 20:06:41
脱胶根据我的理解是押出机的出胶量跟不上芯线的需求量,F46在押出时,料流在螺杆推力和模具壁摩擦力的作用下产生剪切应力,应力过大就会发生熔融破裂,可通过提高机头模具出口处的温度增大模具来改善。
pedestal base - 托盘式底座(立式放线架的) (0) 投诉
P:2013-04-26 23:52:07
 脱胶一般为机头温度较低,1.可以适当的将机头 颈部增加5到10度,2.不知此款线材是你们常生产还是首次,如是首次的话可能磨具的搭配有问题,3.铜线的预热可以在适当提高,在保证铜线无异常的情况下越高越好,4.机台在生产时间久了之后也会有此种状况。以上为个人见解,请参考
fiber optic gel delivery system - 光纤涂胶供送系统 (0) 投诉
P:2013-04-29 17:52:31
你用的哪一家材料?OD? 内.外模尺寸是多少?
screening material - 屏蔽材料 (0) 投诉
P:2013-05-02 20:47:51
谢谢大家了,我试过了,是模具没有配好
pairing buncher - 线对束线机 (0) 投诉
P:2013-06-10 10:10:39
从温度和模具两个方面找问题
polycrystalline ferroelectric fiber - 聚晶铁电光纤 (0) 投诉
P:2013-07-18 13:20:37
导体预热+模口温度+塑化温度
thermal endurance property - 耐热性 (0) 投诉
