[HDMI] 护套压出 中频衰减下坠!
P:2013-04-24 15:43:58
编织测试是好的 衰减很好!!压了护套就中频段 4对线都下掉!!
放线张力和寿县张力 已经调的几乎没了!为什么还会这样!
怎么才能解决这个问题!!以前做的都是好好的
horizontal braider - 卧式编织机 (0) 投诉
P:2013-04-25 11:26:16
模具方面考虑有没有问题,还有押出方式、护套料材质有无变化;
direct-current tie - 直流馈电线 (0) 投诉
P:2013-05-05 20:38:18
可能是这个地方打扭了,不可能整批都这样吧
punch holder - 上夹板 (0) 投诉
P:2013-05-08 12:17:55
樓主:看似押出問題,實際上是你的芯線出了問題,只要該注意的點注意到了,一般后工續不會有太大影響,想想你在對絞測試時是不是很難調呢?希望對你有所幫助
parallel bearing - 定径区,承线区 (0) 投诉
P:2013-08-12 14:45:47
试试押空一些。。。
ring feeder - 环状馈线,环状馈电线 (0) 投诉
P:2013-08-13 16:56:17
主要是线面工序做的怎么样?<div>一般护套的影响基本上都不大了。</div>
association control service element - 联合控制服务单元 (0) 投诉
P:2013-08-15 08:04:09
RED2007:
首先谢谢你!其次问题就是护套工段问题!因为编织后我有测试 都是OK的!
现在的问题已经找到 印字机的问题!不印字的都是OK的
stirring - 搅拌,搅动 (0) 投诉
P:2014-07-26 10:37:32
学习了,被压伤
cable terminal rack - 电缆转换架 (0) 投诉
P:2014-08-10 15:31:31
這真是學問大
aluminium-magnesium alloy - 铝-镁合金 (0) 投诉
