首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] 一般耐火云母带皆是绕包两层,每层搭盖率不小于50%。。
P:2013-04-24 08:22:06
一般耐火云母带皆是绕包两层,每层搭盖率不小于50%。。但是我看到有的说明上面写道耐火电缆使用云母带双层,搭盖率不小于30%,这个也能达到吗??搭盖率30%能不是只能达到3层的要求吗??能够达到要求吗??
tight-buffered fiber optical cable - 紧包缓冲层光缆 (0) 投诉
P:2013-04-24 09:27:30
这个不是很清楚,希望有了解的可以解释一下,是不是为了节省材料啊!
rubber endplate - 橡皮端板(光纤连接盒的) (0) 投诉
P:2013-04-24 09:37:01
不同云母带耐火效果不一样,合成云母效果比金云母的好,绕包层数不是主要的,最终目的是过耐火试验,哪怕只包一层但耐火试验能过就OK
pressurized impregnation - 压力浸渍 (0) 投诉
P:2013-04-24 10:33:04
是的。兄弟如果要耐火带绕包机,可以到我网站上看看啊。
PCD - polycrystalline diamond聚晶钻石,聚晶金刚石 (0) 投诉
P:2013-04-24 11:20:09
这个和电缆结构也有很大关系
mode-filtering property - 模式滤波特性 (0) 投诉
P:2013-05-02 13:52:36
不好说,
tapping - 预留分支接头;抽头;缠绕绝缘带;割胶 (0) 投诉
P:2013-05-07 08:32:36
楼主看到的是什么电缆的说明呢??要是硅橡胶电缆的说明的话,30%的搭接率应该能通过耐火试验的。
chemical cross-linking equipment - 化学交联设备 (0) 投诉
P:2013-05-08 14:56:28
单面云母和双面云母在使用是有区别吗
connectability - 连接性 (0) 投诉
P:2013-06-02 16:12:22
有啊
American wire gauge - 美国线规,缩写AWG (0) 投诉
P:2014-01-13 10:33:51
做实验的话,最好两层。
twin conductor - 双股导线,平行双芯线 (0) 投诉
P:2014-01-25 09:29:36
单层的都是非标的,,现在的生产工艺都是以能通过检测为标准。
electrically heated curing section - 电热硫化段 (0) 投诉
P:2014-03-11 17:11:56
单层云母带绕包那边应该放在外面?<div>
</div>
ALPEX - aluminium-crosslinked polyethylene铝-交联聚乙烯<综合护套> (0) 投诉
P:2014-09-29 10:07:38
chisel bond - 凿形焊接线 (0) 投诉
P:2014-10-08 09:18:43
去看GJB
flight-proof communication cable - 防雷通信电缆 (0) 投诉
P:2016-12-03 09:00:18
要看云母带材质,我们包一层30%做试验就OK。别的云母带如单层那种我们有包2层50%但个别还是有做试验不通过的。
space - 空间,间隙 (0) 投诉
17
