首页 > 线缆机器设备
[押出设备] 押出设备温控的问题
P:2013-04-23 17:25:54
请教做押出设备的朋友或者了解相关内情的朋友,40#芯线押出机各段的温度能否控制到0.5度以内?目前观察到各段温度中二,三,四段的温度最难控制,变化相对于设定温度有2~5度偏差不等,其它段的温度较稳定。
注:我这里谈的稳定和不稳定,是从温度显示值和设定值的差异出发,这可能并不能反应实际情况。
drop-liquid test - 滴液试验(绝缘材料耐电痕性的一种试验方法) (0) 投诉
P:2013-04-23 19:24:57
这个温控与风控有关
single coiler - 单盘成圈机 (0) 投诉
P:2013-04-23 20:04:16
这关系到温控表的精度,热电偶、螺杆变型磨擦升温,风机大小。
bidirectional optical cable - 双向光缆 (0) 投诉
P:2013-05-04 12:37:17
能不能做到?或者说最好的情况下能控制到什么公差范围?搞机器的来说下。
wall thickness calculation - (绝缘或护套)壁厚计算 (0) 投诉
P:2013-05-04 14:20:08
国内设备温度控制在0.5左右很难。3度左右正常
MCP - microtube crosslinking process微管交联工艺 (0) 投诉
P:2013-05-05 21:34:51
买进口的设备吧
high wear-resistant trolley wire - 高耐磨电车线 (0) 投诉
P:2013-05-18 17:01:27
可以过到上述要求
f - foot英尺(0.305米) (0) 投诉
P:2013-05-20 22:19:38
+—1度可以实现。
erection - 安装,装配,架设 (0) 投诉
P:2013-06-05 09:16:14
温度控制精度国产可以做到,就是很贵。可以无线,有线2种方式。军工级别产品,就是贵,很贵的说
route section - 路段,线路段(电缆敷设) (0) 投诉
P:2014-04-25 09:20:09
也就控制在1度到2度了
mixed compound - 混炼胶 (0) 投诉
P:2014-05-26 18:42:08
正负1度,是正常标准,你那种情况属异常
fire-resistant cable - 防火电缆 (0) 投诉
P:2014-06-04 10:31:59
可以做到的,温控不是用温控表控制,用PLC控制,温控精度在±0.2-0.5℃。我们公司生产的挤出机设备的温控都是这样的,比温控表的控温精度更高、更稳定、更可控。
ingot stub - 锭头,残锭 (0) 投诉
P:2014-06-14 14:25:19
温控要高精度,风冷肯定不行,用水冷加PID控制
oceanic electro-mechanical cable - 海洋机电电缆 (0) 投诉
P:2014-08-30 08:36:24
高精度是要成本的,你肯花钱就可以按照要求做。
digital display - 数字显示 (0) 投诉
