[同轴电缆] 没有人能解决的问题
P:2013-04-23 09:50:50
     有没有人做过RG174的同轴电缆,我们生产过程中客户满意度不够,主要问题是绝缘材料不耐温(材料为LLDPE7144或L719: 1.上锡导体时绝缘回缩,2.上锡编织层时绝缘熔化造成编织与导体短路).材料改为HDPE8380时问题全解决了,但新的问题又出来: 1.绝缘太硬,2.容易抽芯(芯线与编织松动,过预热机解决了但又外观有波浪纹,工艺不好控制),3.透明度不够.也试过C180的但材料流动性不行,产量太少了.不知大虾们用的是什么材料生产的,急求材料有工艺的最好.  LDPE+PP也试过,都不行(耐温度达不到)。芯线要求一定要光滑,中性软硬度(就是在HDPE与LDPE之间),透明度要好,还要特别耐温,本人手上就有客户给的样品,各项都能满足要求,材料分析80%确定为LDPE,但比本人所接触过的LDPE要硬而且耐温多了(类似7144,050,8320,2426,9500等等),真不知是什么型号的材料或者加了什么成分。 急求各位大虾们帮助.....
wide range of application - 应用范围广 (0) 投诉
P:2013-04-23 15:02:26
用PTFE啊
cold-drawer - 冷拉机 (0) 投诉
P:2013-04-24 08:25:17
这种材料比HDPE软吗????
paper cored cable - 纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2013-04-24 11:09:17
成本?PTFE 还要铁氟隆
integrated communication adapter - 综合通信适配器 (0) 投诉
P:2013-06-04 10:06:26
为什么说每人解决呢,问题总是靠人解决的
本人开发了一种,成本不增加,但是你的问题都基本解决了
motor lead cable - 电动机引接电缆 (0) 投诉
P:2013-10-14 17:29:31
在HDPE和LDPE中间,那就选MDPE
continuous welded tube shield - 连续焊接管屏蔽 (0) 投诉
P:2013-10-16 16:09:27
FEP,PFA呗
equalizing bus-bar - 均压母线 (0) 投诉
P:2014-01-22 10:38:28
可以辐照交联一下~~~··剂量控制好,从小到大慢慢调,建议初始剂量150,虽然不属于交联PE但仍可以通过辐照来提高其热延伸等物理性能。
reverse current - 反向电流 (0) 投诉
P:2014-02-10 12:32:03
用PP啊
temperature radiation - 温度辐射,热辐射 (0) 投诉
