首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 如何鉴别电线的质量
P:2013-04-22 15:22:51
家装离不开电线,尤其是旧房,电线虽小“责任”重大。好多火灾是由于电线线路老化,配置不合理,或者使用电线质量低劣造成的。因此,消费者在购买电线时一定要擦亮双眼,仔细鉴别,防患于未然。
国家已明令在新建住宅中应使用铜导线。但同样是铜导线,也有劣质的铜导线,其铜芯选用再生铜,含有许多杂质,有的劣质铜导线导电性能甚至不如铁丝,极易引发电气事故。目前,市场上的电线品种多、规格多、价格乱
消费者挑选时难度很大。单就家庭装修中常用的2.5平方毫米和4平方毫米两种铜芯线的价格而言同样规格的一盘线,因为厂家不同,价格可相差20%`30%。至于质量优劣,长度是否达标,消费者更是难以判定.
据业内人士透露电线之所以价格差异巨大是由于生产过程中所用原材料不同造成的。生产电线的主要原材料是电解铜、绝缘材料和护套料。目前原材料市场上电解铜每吨在两万元左右而回收的杂铜每吨只有1.5万元左右绝缘材料和护套料的优质产品价格每吨在8000元8500元而残次品的价格每吨只需4000元?5000元差价更悬殊。另外,长度不足,绝缘体含胶量不够,也是造成价格差异的重要原因。每盘线长度,优等品是100米而次品只有90米左右绝缘体含胶量优等品占35%`40%而残次品只有15%。通过对比消费者不难看出成品电线销售价格存在差异是材质上存在猫腻所致。
那么,购买电线时怎样鉴别优劣呢
(1)首先看成卷的电线包装牌上有无中国电工产品认证委员会的“长城标志”和生产许可证号看有无质量体系认证书看合格证是否规范看有无厂名、厂址、检验章、生产日期看电线上是否印有商标、规格、电压等。还要看电线铜芯的横断面优等品紫铜颜色光亮、色泽柔和铜芯黄中偏红,表明所用的铜材质量较好,而黄中发白则是低质铜材的反映。
(2)可取一根电线头用手反复弯曲凡是手感柔软、抗疲劳强度好、塑料或橡胶手感弹性大且电线绝缘体上无龟裂的就是优等品。电线外层塑料皮应色泽鲜亮、质地细密用打火机点燃应无明火。
(3)截取一段绝缘层,看其线芯是否位于绝缘层的正中。华星铝合金电缆提醒你不居中的是由于工艺不高而造成的偏芯现象,在使用时如果功率小还能相安无事,一旦用电量大,较薄一面很可能会被电流击穿。
(4)一定要看其长度与线芯粗细有没有做手脚。在相关标准中规定,电线长度的误差不能超过5%,截面线径不能超过0.02%,但市场上存在着大量在长度上短斤少两、在截面上弄虚作假(如标明截面为2.5平方毫米的线,实则仅有2平方毫米粗)的现象
那么,购买电线时怎样鉴别优劣呢
Follow-up test - 跟踪测试 (0) 投诉
