首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] PP带与聚酯带区别
P:2013-04-22 15:21:17
谁知道PP带与聚酯带有什么区别啊,谢谢告诉我,能详细点最好
jute covering head - 麻包头 (0) 投诉
P:2013-04-22 15:25:06
一个是PP,一个是PET
split cable - 分股电缆,分芯电缆 (0) 投诉
P:2013-04-22 17:19:09
主要是用途不一样。PP带(相信你说的是发泡PP带)较厚,用于信号对较多的时候包在屏蔽的内部,起到平衡阻抗的作用(原理还不是很明了,有一些说法);聚酯带的作用大多是起到把线缆绞紧凑的作用,一般厚度较薄。
server layer - 服务层 (2) 投诉
P:2013-04-23 15:35:58
物理性质不同。主要是强度和耐热性。PET更优,PP多用于填充。
HDF - harmonic derating factor谐波额定值降低系数 (0) 投诉
P:2013-09-24 15:38:57
PP带较软,可以用成缆包带。聚酯带是在屏蔽和成缆线间的包带
jetting - 喷射; 注射 (0) 投诉
P:2013-09-25 09:11:35
一个是极性的,一个是非极性的。包覆后绝缘电阻不一样,极性的有微小泄露电流,降低绝缘电阻。
break-down pass - 粗轧孔型 (0) 投诉
P:2013-09-26 13:31:15
PP(聚丙烯):外观:半透明至不透明,质地透明薄膜。燃烧性:在火焰中可燃。离开火焰后缓缓熄灭或继续燃烧。燃烧时火焰上端呈黄色,下端呈蓝色;有融熔、滴落现象。可闻到石蜡味。
PET(聚酯树脂):外观:透明。燃烧性:易燃、离开火焰继续燃烧。火焰呈黄色,黑烟;微微膨胀,有时开裂,有苯乙烯气味。
double enamelled wire - 双层漆包线 (2) 投诉
P:2013-12-17 10:04:27
聚酯带密度大概是多少?
compressed stranding - 压缩绞合 (0) 投诉
P:2014-04-14 16:33:22
dieless wire drawing - 无模拉丝 (0) 投诉
P:2014-04-18 17:44:07
local access protocol for the D.channel - D信道区域接口协议,D通路区域接口协议<计算机网络用语> (0) 投诉
P:2014-05-19 11:50:09
butt welder - 对焊机 (0) 投诉
P:2017-01-09 21:58:48
入此论坛也将快10年了,在这里学到的东西当然不少,不过看到很多比我注册晚的威望都比自己高!才发现自己平时少回贴、少顶贴。少去回答坛里同行的困惑和探讨问题(当然我自己都很多问题和困惑),会贴有经验吗?
polyethylene sheathing compound - 聚乙烯护套料 (0) 投诉
P:2017-02-22 10:07:12
PP带一般用于填充使用,聚酯带用于成缆时绕包使用
lossless cable - 无损耗电缆 (0) 投诉
P:2017-02-22 11:20:17
顶!
linear deformation - 线性变形 (0) 投诉
P:2018-07-19 09:48:51
学习中
Alcryn - 阿尔克林热塑性弹性体(杜邦公司商品名称,1985年问世,可用于控制电缆与信号电缆的护套及模压接头等) (0) 投诉
18
