首页 > 电磁 漆包 音频
[视频线] 视频线 内蕊线包覆聚乙时有起泡是什么原因
P:2013-04-22 09:13:52
内蕊线单根铜丝 包覆聚乙料有起泡现象求大侠指点
铜丝和聚乙料之间层起泡  聚乙表面又很平整
HE - head end首端(电缆电视系统的) (0) 投诉
P:2013-04-22 11:31:30
铜丝表面有问题:潮气,油污等,预热以后试试看。
accelerated ageing test - 加速老化试验 (0) 投诉
P:2013-04-22 11:32:47
很簡單呢, 前段水槽加熱水大概60度左右就行
nickel wire - 镍线,镍丝 (0) 投诉
P:2013-04-22 17:22:24
hansen:
这个原因是最有可能的。
plain lead-covered cable - 光皮铅套电缆,裸铅套电缆 (0) 投诉
P:2013-04-22 19:46:40
胶料问题
achromatic microscopic objeetive - 消色差显微镜物镜 (0) 投诉
P:2013-04-23 08:12:01
前段加热,分段冷却这个问题100%解决.
concentric type taping machine - 同心式包带机 (0) 投诉
P:2013-04-23 10:49:43
谢谢各位指点
dispersion shifted fiber - 色散位移光纤 (0) 投诉
P:2013-04-23 10:56:09
视频线 包覆PVC料 表面出现 屏敞编织网纹是什么原因  光亮越好越明显
用挤管模具不包紧无网纹   包紧就出现网纹
trial manufactured cable - 试制的电缆 (0) 投诉
P:2013-04-23 11:00:12
用挤押模   成品后 剥皮时能粘住屏敞网铜丝 扯断铜丝
造成剥皮郊果差
cut growth - 割口增长 (0) 投诉
P:2013-04-23 11:11:31
zt502:
用挤管模具不包紧无网纹   包紧就出现网纹
主要是你的外被皮厚不足,这种情况很难避免,除非用管状押出。
electronic data(processing) system - 电子数据系统,电子数据处理系统 (0) 投诉
P:2013-04-23 11:13:34
zt502:
造成剥皮郊果差
我猜你的编织屏蔽覆盖率较小,网孔较大,然后又用挤压方式,使胶料陷入孔内,所以开外被皮的时候就会带出编织铜丝。
casting ring - 浇铸环 (0) 投诉
P:2013-04-24 14:20:45
stress deflection chart - (导线的)弧垂-张力图 (0) 投诉
P:2013-04-28 16:45:31
编织线一般用半套管押出,可在编织外绕包带
cotton yarn - 棉纱,棉线 (0) 投诉
P:2013-05-25 12:11:28
enamelling - 涂漆,漆包 (0) 投诉
