[架空电缆] 10kV架空电缆用双层共挤机头在普通挤塑机上生产
P:2013-04-20 10:30:43
有哪些厂家10kV架空电缆用双层共挤机头在普通挤塑机上生产,这种机头大概的价格?
生产过程中有没有问题?屏蔽料与绝缘料温差较大
terminal equipment - 终端设备 (0) 投诉
P:2013-04-22 10:44:20
知道的出来说一下啊!各位
kraft crepe paper - 皱纹牛皮纸 (0) 投诉
P:2013-11-27 16:26:22
有采用0+2双层共挤10KV架空电缆的生产厂家吗?
oil-resisting elastomer gland - 耐油弹性材料密封盖(电缆接头盒的) (0) 投诉
P:2013-11-28 07:45:11
为了适应新的生产许可证的调整,新增10KV架空电缆的企业只能采用0+2双层共挤机头,而且是非干法交联,否则工厂检查将不能通过。
process spool - 工艺线盘,周转线盘 (0) 投诉
P:2014-01-14 11:51:20
几万块钱,自己订做。双层共挤好啊,击穿少
process parameter calculation unit - 工艺参数计算装置 (0) 投诉
P:2014-01-21 13:07:43
我们有一台120+200的双层共挤设备,就一个机头的,我也很怀疑这个问题。我们生产66KV及以上的电缆,外层想出一层0.6mm的屏蔽料的,与90度PVC料的温度差异很大,不明白要怎么做。
wire-insulation compound - 线材绝缘料 (0) 投诉
P:2015-02-03 08:42:03
这个问题我们已经解决,采用耐高温的屏蔽料就可以了。
maintenance instruction - 维护说明书,保养规程 (0) 投诉
